土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 冷库的冷间为何采用密闭防潮灯具?
冷库的冷间为何采用密闭防潮灯具?
发布于:2007-04-22 13:42:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
冷库设计规范规定:
第6.0.7条 冷却间和0℃以下的冷间应采用密闭式防潮灯具,其它冷间允许采用带防水灯头的开启式灯具。
第6.0.8条 冷间照明开关均应采用气密开关或瓷质防水拉线开关,开关应装于各冷间门外。
不知道为什么制定这条规定。
请指教,谢谢!
  • baileyczy
    baileyczy 沙发
    空气温度下降 空气中的水含量就会下降 多出的水就会结露 结露的水和灰尘杂质混合起来就会导电
    2007-04-23 16:54:23
  • qbw4607
    qbw4607 板凳
    灯具工作时产生热量,停止工作,冷却后易生成凝结水,使得灯具及开关受潮短路,故规程要求使用防潮灯具及密闭开关。
    2007-04-23 16:38:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
导线截面积与载流量的计算
希望对大家有用!
