土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 星三角启动时接触器和热继怎么选?
星三角启动时接触器和热继怎么选?
发布于:2007-04-22 12:10:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
比如11KW和45KW的接触器和热继怎么选?请高手说说,谢谢!
全部回复(15 )
  • ganaopan
    ganaopan 沙发
    靠经验值就可以啊 用公式算太麻烦 一般都是按电机的额定电流来选择的
    2008-12-21 11:02:21
  • xinghang1985
    xinghang1985 板凳
    谢谢了,学习一下了:)
    2008-08-28 13:54:28
97.89 万条内容 · 2159 人订阅
BV-500电线载流量问题。请赐教。
温度升高电线载流量会降低。那么请问各位大虾,在计算电线截面大小的时候你们是按照什么样的温度标准去计算呢?是根据“工业与民用配电设计手册”“BV绝缘电线明敷及穿管时持续载流量”去计算?还是要在这个基础上放大一级呢。例如36KW 利用系数1.0功率因素0.85用4*35足够,我们是不是有必要去用4*50的电线呢。
