土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ BV-500电线载流量问题。请赐教。
BV-500电线载流量问题。请赐教。
发布于:2007-04-22 10:48:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
温度升高电线载流量会降低。那么请问各位大虾,在计算电线截面大小的时候你们是按照什么样的温度标准去计算呢?是根据“工业与民用配电设计手册”“BV绝缘电线明敷及穿管时持续载流量”去计算?还是要在这个基础上放大一级呢。例如36KW 利用系数1.0功率因素0.85用4*35足够,我们是不是有必要去用4*50的电线呢。
全部回复(3 )
  • panwei96
    panwei96 沙发
    如果是末端用则按设计手册,无需放大:如果是主干线则有必要放大一级,为以后使用留出余量。
    2007-04-25 14:24:25
  • hubeixp
    hubeixp 板凳
    偶在设计时会考虑放大一级,不知其他仁兄的高见
    2007-04-25 11:24:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力穿管的口诀(转载)比较实用
电力穿管的口诀 1. 用途 钢管穿线时,一般规定,管内全部导线的截面(包括绝缘层)不超过管内空截面的40%,这种计算比较麻烦,为此手册中有编成的表格供使用。口诀仅解诀对三相电动机配线所需管径大小的问题。这时管内所穿的是三条同截面的绝缘线。 2 口诀: 焊接钢管内径及所穿三条电力线的截面的关系: 20 穿4 、6 25 只穿10 40 穿35 一二轮流数 3.说明:口诀指的是焊接钢管(或称厚钢管),管壁厚2 毫米以上,可以埋于地下的。它不同于电线管( 或称黑铁灯管)。
