土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD做倒影字
CAD做倒影字
发布于:2007-04-21 23:09:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1、输入“倒影字”,字体为黑体,并向正下方拷贝一份。
2、键入“Style”(文字样式)命令,打开“文字样式”对话框,单击“样式名”下“新建”按钮,给新建的样式起一个名称,或者保留默认名称,在“效果”下“倾斜角度”中输入45,单击“应用”,关闭对话框。
注:至此,文字都是用段文本(多行文本)的方式输入的,要使字体倾斜,也可采用行文本(动态文本)的方式,用“Dtext”命令输入,只是在选择和改变字体上很不方便,除非你预先在“文字样式”中把系统的和你安装的所有中文字体都定义为一种样式,也就是起个名字(哼!真是吃饱了撑的)。
3、在屏幕上选择拷贝的“倒影字”,按“Ctrl+1”,打开“对象特性”对话框,在“样式”里单击右侧小箭头并在下拉框里选择你新建的样式名,这时,字体已经倾斜了,再单击“颜色”为文字选择一种灰度,如颜色9,然后按“Esc”键两次。
注:也许有的朋友会说为什么不在多行文本编辑器里直接设置斜体呢,不是有一个“斜体”按钮吗,原因有二,一是里面的斜体按钮只适用于TrueType字体,对其它字体不起作用,二是其倾斜角度最终还是由“Style”(文字样式)命令中的设置决定的。
另外,也可以参照上例通过在“打印样式表编辑器” 中将倒影文字的颜色设为黑色,再调整“淡显”框中的数值来进行,这样更便于控制阴影的深浅。
4、键入“Mirror”(镜像)命令,将倾斜的文字水平镜像,再与原来的“倒影字”上下对齐就可以了。
全部回复(3 )
  • li.zhijian
    li.zhijian 沙发
    好方法,厉害
    2007-08-15 12:30:15
  • lcbwyy
    lcbwyy 板凳
    看来楼主的cad命令用的不错呀,会很多嘛。
    2007-08-15 12:02:15
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
图层1的内容被图层2的内容给遮住了
图层1的内容被图层2的内容给遮住了,怎么能整出来呢,
