正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
如题,各位有什么好方法吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
waikiki
沙发
2007-04-22 23:59:22
chiao49655
板凳
五戒勤换位置
2007-04-22 20:10:22
加载更多最简单最有效的办法还是刨开土看看它的根是不是腐烂了,地上部分的干枯一般都是地下部分变化所致。我估计是根出问题了,方法是剪去烂根,疏部分枝条,再栽到合适的地方,好好养护。
花卉和人一样,是有生命的,需要细心的呵护。但什么东西都有一个度,对花卉爱过了头,就会适得其反。有的随便把花盆搬来搬去,一天挪好几个地方,搞得花卉不得不频频适应环境,打乱了正常的生长规律。长此以往花卉来回折腾,不是把花养得蔫头蔫脑,毫无生气,就是使花卉命不保夕,不死才怪。从笔者养护的实践来看,茶花养护需要一个相对稳定的生长环境(不单是茶花,其他花卉也有此要求),选择位置摆放后,一般情况下不要轻易挪动它(除非遇恶劣天气不得不搬动外)。茶花在稳定的环境下养护,生长自然就正常。反之,你如果今天放阳台,明天摆室内,想晒太阳就摆在阳光下,温度太高又移至黑暗处。其实,茶花最忌温度忽高忽低,光照忽强忽弱,迫使它频频适应环境,它自然会感到疲惫,生长不好了。打一比喻:这与人跑步一样,一会儿快跑,一会儿慢跑,人感到特别吃力。如始终均速跑步,反倒能坚持下来道理是一样的。还有一点你可能没有在意,在你频频搬动盆花时,茶花的摆放位置你不可能始终与原来一致、必然也在频繁变动方向,这样原来的阳面有可能变成阴面,而阴面也就变成了阳面(阳面是指能接受阳光的一面,阴面相反),在光照强烈时有可能不适应而灼伤叶片。其实、茶花如在光照下作适应性养护,要在春季开始就要慢慢让它接受阳光,使其适应在阳光下生长。一下子阴阳面转换,特别在强光下自然要灼伤叶片,生长不好了。养护茶花最好“二固定”,即位置固定,方向固定(当然这种固定是相对的)。为了防止方向固定后茶花有可能偏向一面生长,间隔一段时间后可再适当在原处变换方向,但要注意间隔时间不能太短,以1个月为好。尽可能把影响降低到最低限度,又能使茶花整株枝叶全方位接受光照,生长自然匀称,提高了观赏性。养护茶花宜相对固定,忌勤换位置,这是养好茶花的重要一招,已被实践所证实。
六戒春夏之交期间向枝叶喷水
向枝叶喷水在常人看来,这是极平常的事。有些人用喷水来替代清洗叶片或代替浇水大有人在,在夏、秋季节为满足茶花喜好湿润的习性要求,也时常用喷水来降低温度,提高湿度,改善局部小气候。但在春季要慎用,特别在春末夏初期间更要注意。出于这种考虑主要理由有两点:(1)民间有说“春天生意实难做,一头行李一头货”,说的是春季雨水多,说下雨就下雨,而且一天中断断续续可连续下几次,空气湿度本身就很高。春末夏初又是南方的梅雨季节,空气湿度可以说已经饱和。(2)茶花的病害大多在高温多湿的春夏之交频发。影响茶花的病害基本有两种:炭疽病,褐斑病,褐斑病又被称作黑斑病。这两种病的特点往往是在5、6月份开始发病,7、8月份为发病盛期,9月以后即停止发病。
这两种病当气温上升到20℃左右时,病菌产生分生孢子,随风雨飞散传播病菌侵入到叶片组织,通过反复感染,病势扩展加剧。一般通风不良、光照不足、肥水不当、植株生长瘦弱等会促使发病。除以上所述原因外,有些喜欢用喷水来代替清洗叶片或替代浇水的人,至少在这段时期要停止,否则无疑给病菌入侵大开方便之门,在某种程度上起到了推波助澜的作用。笔者有经历、有教训,望种养者加以重视和注意。所以,春季忌向枝叶喷水是减轻病害的一个有力措施。当然,环境通风、加强光照,也要紧紧的跟上,只有培养健康的植株,再加上科学的管理,植株才能根壮叶茂。
七戒三个时期施肥
茶花三个时期忌施肥是指:“夏季施肥、花前施肥和冬季施肥”。夏季茶花虽不休眠,但天热、气候干燥、盆土水分蒸发快,施肥易使肥料浓度加大,容易烧坏根系。这就是夏季不宜施肥的缘由。茶花花期一般大都在冬末春初时节,虽开花需要大量的养料,但重点应放在春、秋季节的施肥。花前施肥后往往会把硕大欲开的花蕾“顶”掉,导致僵蕾僵花。或花开后花瓣顶部发黑,花瓣展开度小,不能全方位开足。茶花冬季有休眠的习性,此时生长停止,施肥对它不起作用。与上述相反,茶花施肥要掌握三个关键时期:(1) 2~3月份施萌芽肥。即花后到萌芽前一段时间,以氮肥为主。(2) 5~6月份施孕蕾肥,以磷肥为主。(3) 10~11月份施花蕾肥,氮、磷、钾复合肥料。花露色后不能再施(即12月份以后进入冬季不能再施了)。茶花施肥如能掌握三施三不施,肥料种类以植物性肥料为主,家禽类粪便肥料少施或不施。施时尽量清淡,宁可多次。这就是施肥的操作要领。可以说是在长期“吃一堑,长一智”的茶花养护中,摸索出的一条施肥方法。
八戒嫁接无目的、无计划
茶花嫁接一般大都指多品种嫁接。凡多品种嫁接都面临一个接穗如何选择和搭配的问题。虽然接穗的选择由每个人的兴趣和爱好所左右,但凭空想象、随心所欲等几种心态要不得,我们要抱着科学的态度,根据品种的资源进行正确的选择,再从操作者的个人爱好进行合理的搭配,才能使被嫁接的茶花达到预期的效果。下面有几种选择供读者参考,每种各有利弊。要扬长避短、有所侧重,化不利因素为有利因素,才能心有所得,获得成功。
(1)选品种株型、长势力求相似:如果所选品种长势不同,势必有的品种发芽早,有的发芽晚。发芽早的养分充分、长势好、抽梢多,发芽晚的品种因养分被早者耗尽而变弱。株型不同的品种嫁接在一起,有的直立、有的扩张。所以如果事先考虑不周,会使株型杂乱无章,有碍观赏。
(2)选品种花期一致:出于这种考虑,在开花时可收到一树多色、一树多型的效果。但要达到如此效果也并非想象的那般容易。如都留有花蕾势必造成母株养分消耗殆尽,以后数年生长不旺。正确的做法应是让不同品种逐年分批分期开放,长势旺的当年开,长势弱的第二年再开。这有利于母株的复壮,保存有生力量。
(3)选品种、花期不一致:目的是让母株的花期一批接一批开放,这其实也延长了花期,是我们所希望的,但这必须要在母株树势强劲有力的情况下才有可能。否则只能让早花品种开放。晚花品种因养分不足往往开不出而胎死腹中。落花落蕾是它的必然结果。所以这种嫁接对母株提出了一定要求,如达不到只能让其以营养生长为主。使它养精蓄锐,明后年再开。
(4)选花色、花型搭配要合理:花色、花型搭配的选择这完全可根据各人爱好来定,有喜欢文瓣的,也有喜欢武瓣的。有喜欢红色的,也有偏爱白色的,不可强求。如选同一种颜色的品种,花期或一片火红,或一树银妆,效果都很壮观。如有人认为一种品种过于单调,可将各种品种交叉接于一树,届时可达五彩缤纷的效果。
(5)选同一树种的不同品种:这样做的目的是树势协调、美观。如一树上分别接上茶花、茶梅,前者枝长叶大,后者枝细叶小。就显得有点不伦不类,花型也有大有小,不论从哪方面讲都不足取。
所以茶花多品种嫁接要事先计划、通盘考虑。不要心血来潮、武断从事。否则将达不到预想的视觉效果,只能费时、费力,劳而无获。
