土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎么选用塑壳和微断
怎么选用塑壳和微断
发布于:2007-04-21 17:45:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在一般的民用建筑配电系统中,那些地方选用微断开关,那些地方选用塑壳开关?
  • guangqun2005
    guangqun2005 沙发
    一般末端用微断,末端箱的进线开关用塑壳或者微断(视计算电流大小而定),再上一级就要用塑壳了。
    2007-04-21 19:53:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压绝缘热缩材料(导管)做耐压试验如何做?
现厂要求做绝缘热缩材料(导管)的耐压试验,但厂里只有高压试验变压器,变压器油试验杯,是否可以将热缩材料取样剪成比试验电极(变压器油杯中圆形电极)大一倍的圆形试样,或周围超出3至5mm,然后用电极将试样压紧,再将杯中注入合格的变压器油,以超过试样为限。然后再加压试验,是否可以?请教各位大侠工作中是怎么做的?谢谢!
