正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
下面是一则报道:以前对半导体制冷的认识是:优点多多,但就是效率太低!现在竟然有效率比普通家用空调还高的半导体空调??!!不只是真是假。希望路过的大侠就此话题多多赐教!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
chensen
沙发
我们是专门做维修保养的,水系统一般都是水处理的来做,末端看客户的要求了,他要求我们做的话我们就不做,当然了价钱也高,主机就是更换冷冻油,油过滤器,干燥过滤器等。末端就是给电机水泵加油,更换轴承。清洗翅片、过滤网。
2007-04-28 11:33:28
ruyilyf
板凳
2007-04-26 14:09:26
加载更多不要急,慢慢来。祝你好运。
有什么问题可以发邮件给我。chensensz@126.com
QQ;342514618
个人认为:中央空调针对风系统和水系统的保养基本是用户自己就可以搞定,比如风系统的滤网的清洗,更换,喷水室的清理,加热,表冷器的维护保养、电动、气动调节阀、变频器、传感器、探头等维护保养等,一般的用户基本都可以做。如果涉及循环水系统的保养、维护,我想需要根据当地水质情况和全年运行情况来确定维护的费用。如果季节性比较强的话,冷却塔的清洗,维护等工作就有足够的时间去做了。自己完全可以来做。如果当地水质情况较差,硬度、碱度较高,则需要进行专业的水处理。而且,同时要考虑运行后的系统清洗、除垢、杀菌等工作。
而针对机组维护保养一般专业性较强,特别是对制冷系统,机组结构等专业要求较高。一般的维保根据机组情况和运行情况每年做润滑油的更换、过滤器、干燥过滤器的更换、系统补充氟、电机润滑等工作。如果干本专业时间长了,慢慢的自己就可以做了。一般的厂家根据机组不同收费也没有什么规定,就看你对本行业掌握的情况了。大型机组一般在6000~10000/台不等。
这只是本人做了几年运行工作的心得,仅供参考。原来是请别人做,现在基本是自己做。
