土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求教!请MST高手给予帮助!
请问用CAD建模如何导入MST计算?
全部回答(2 )
  • wyq0504
    把CAD文件另存为*。dxf 在mst里打开--*。dxf 就可以了,很简单!
    同样地,可以在MST里用“建模”功能可以先建一个基本上符合你的网格的网架
    ,然后 另存为*.dwg(3D) ,可以在 cad 里打开并修改,然后再重复第一步就可以
    完成你想要的网架了,并且不易出现杆件交点没对上等模型检查的问题!!
    2008-03-11 21:28:11 来自 PC 评论 举报
  • xj-wg2002
    转换成DXF文件,最好是R14版的.
    2007-05-18 23:56:18 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
