土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 楼梯荷载计算中的一些疑问
楼梯荷载计算中的一些疑问
发布于:2007-04-21 11:24:21 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
各位,请教个问题,楼梯间荷载计算时我这样的输入步骤可行吗? 1,先将楼梯间板厚设为0;2,在荷载输入中将恒载(我一般取8.0)作用于板厚为0的楼梯间上,活载同样输入作用其上(活载我取到3.5了,规范上说2.0,我把它都当成疏散楼梯来输了),呵呵,各位看我这样计算是否可行,荷载是否合适,谢谢各位!
全部回复(14 )
  • linghonghua111
    整体建模的时候这样没问题的,楼梯配筋的时候还是要单独拿出来算一下,可以手算或用MORGAIN等软件算
    2010-05-25 21:32:25
  • sdzblf
    sdzblf 板凳
    可以啊,应该就是这样的
    2010-05-16 08:57:16
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
结构荷载计算中的一些问题请教
在荷载计算分项系数中,可变荷载效应控制和永久荷载效应控制应该如何区分啊,望各位给我解答一下,不甚感谢!
