土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 屋面檩条设计时拉条起什么作用?
屋面檩条设计时拉条起什么作用?
发布于:2007-04-21 10:32:21 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我在进行檩条设计时,屋面板为压型夹芯板,檩条间距1.5米,跨度6米,设C180*70*20*2.0檩条,檩条中部设12钢筋的拉条。我把拉条设在檩条截面高度的中部,据上翼缘90, 基本风压: 0.420
风荷载高度变化系数: 1.056
风荷载体型系数: -1.690
风荷载标准值 (kN/m2): -0.750
屋面自重标准值(kN/m2): 0.185
活 荷载标准值(kN/m2): 0.500
雪 荷载标准值(kN/m2): 0.400
积灰荷载标准值(kN/m2): 0.000
检修荷载标准值 (kN): 1.000
在荷载组合:| 1.2恒载+1.4(活载+0.9积灰+0.6风载(压力))组合 下:
弯矩设计值(kN.m): Mx = 5.542
在荷载组合:| 1.0恒载+1.4风载(吸力)组合下:
弯矩设计值(kN.m) : Mxw = -3.458
即在风的吸力下檩条下翼缘受压。
当拉条作用为: 约束檩条上翼缘时,在荷载组合:| 1.0恒载+1.4风载(吸力)组合下,檩条的稳定强度不满足强度要求。
当拉条作用为: 约束檩条下翼缘时,在荷载组合:| 1.0恒载+1.4风载(吸力)组合下,檩条的稳定强度满足强度要求。到底拉条其什么作用?一般上拉条可以作为檩条的侧向支撑点,到底约束的是檩条的哪个部位(上翼缘?、下翼缘?)
当拉条设在檩条截面高度上1/3高度时,可以说拉条起约束上翼缘;当拉条设在檩条截面高度下1/3高度时,可以说拉条起约束下翼缘;当拉条设在檩条截面高度中部高度时,能不能说拉条起约束檩条上、下翼缘??
全部回复(5 )
  • feiyang1314
    feiyang1314 沙发
    在CECS 102:2002《门规》中,
    6.3.6规定:当采用圆钢做拉条时,圆钢直径不宜小于10mm,圆钢拉条可设在距檩条上翼缘1/3腹板高度的范围内,当在风吸力作用下檩条下翼缘受压时,拉条宜在檩条上下翼缘附近适当布置。当采用扣合式屋面板时,拉条的设置应根据檩条的稳定计算确定。
    我认为,其实拉条的设置要根据实际的工作情况来定,和屋面板有很大的关系。如果按照josephone的做法,我赞成。
    首先我们要明确拉条的作用,拉条作为檩条的侧向支撑点,减小檩条的计算平面外计算长度,也不知我的理解是否正确,请大家修正补充.
    2007-12-01 15:20:01
  • 小榕树
    小榕树 板凳
    在中部几乎不起作用!!!!!
    2007-08-21 19:36:21
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
求助:求钢结构软件及教程
本人刚刚学习钢结构,使用的PKPM软件,现在无人指导,有没有哪位大哥有教程之类的参考书?可以的话发一下.另外能否给一点初级的指导!
