土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
变压器
(求助)电力变压器铁芯为什么要接地?
(求助)电力变压器铁芯为什么要接地?
请问:电力变压器铁芯为什么要接地?又为什么只能一点接地?(谢谢)
发布于
2007-04-21 08:35:21
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
lishouhua-hrb
变压器的铁心处在高磁场区,在变压器运行时,铁心就会产生主磁通,同时铁心会产生一个对地电位.如铁心不接地,会因悬浮电位产生断续放电而损伤绝缘,所以铁心必须接地.铁心接地都是采用接地片接地.
如铁心为多点接地,则由于铁心各部位处于磁场位置不同会产生不同的电位,这些接地点间就会产生内部环流,造成铁心发热等故障.会导致接地点甚至接地片熔断形成铁心悬浮,所以铁心必须一点接地而不能多点接地.
对于铁心其他的结构件并不要求一点接地,但都应接地.
一般,小型变压器的铁心接地是在油箱内部由接地片将铁心与夹件连接,再由夹件通过油箱接地.大型变压器的铁心是由接地片通过接地套管引出接地.
2007-12-24 21:43:24
来自 PC
评论
举报
wanghighv
目前,我国制造的大中型变压器的铁芯都经一只套管引至油箱体外部接地。这是因为电力变压器在正常运行时,绕组周围存在电场,而铁芯和夹件等金属构件处于该电场之中,且场强各异。若铁芯不可靠接地,则产生充放电现象,损坏其固体和油绝缘。因此,铁芯必须有一点可靠接地。如果铁芯由于某种原因在某位置出现另一点接地时,形成闭合回路,则正常接地的引线上就会有环流,这就是人们常说的铁芯多点接地故障。变压器的铁芯多点接地后,一方面会造成铁芯局部短路过热,严重时,会造成铁芯局部烧损,酿成更换铁芯硅钢片的重大故障。另一方面由于铁芯的正常接地线产生环流,引起变压器局部过热,也可能产生放电性故障。
2007-12-21 19:26:21
来自 PC
评论
举报
liu1758long
主题
23
粉丝
0
+ 关注
私信
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(3 )
lishouhua-hrb
2007-12-24 21:43:24
来自 PC
评论
举报
wanghighv
2007-12-21 19:26:21
来自 PC
评论
举报
加载更多如铁心为多点接地,则由于铁心各部位处于磁场位置不同会产生不同的电位,这些接地点间就会产生内部环流,造成铁心发热等故障.会导致接地点甚至接地片熔断形成铁心悬浮,所以铁心必须一点接地而不能多点接地.
