土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 加快WINXP系统的网络速度
加快WINXP系统的网络速度
发布于:2007-04-20 23:04:20 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=444167 上网三年,见过的最好网站“视频教程网”[/url]
不知道大家知道WINXP系统默认的一项网络服务保留了我们1/5的网络带宽,我们取消这项服务就可以加快我们的网速,首先,打开"网络邻居"的属性,接着打开"本地连接"的属性,把OoS数据包选择前面的勾去掉,第一步骤完成.然后打开运行,输入gpedit.msc,确定,计算机配置-管理面板-网络-OoS数据包-限制可保留带宽,右键选属性,点已禁用,OK,完成,看你网速度快了点没有.
全部回复(5 )
  • 汤逊
    汤逊 沙发
    禁用QoS 多出20%的网络带宽?
    在“组策略”中把“OoS数据包计划程序”下的“限制可保留带宽”设置为“0%”就可以了腾出20%的网络带宽。
    很多朋友现在都希望能够通过设置或者禁用某些服务来节约网络带宽以达到提高上网速度的目的。禁用QoS一度是很火的一种方法,很多人认为这种方法能够节约20%的网络带宽。这虽然是一个比较老的话题,但e博士还是要提出来说一下,因为现在网络发达,很多玩网络游戏的玩家,特别是BT下载用户又开始讨论这个话题。
    提示:QoS(联网服务质量)是用来解决网络延迟和阻塞等问题的一种技术,如果没有它,诸如IP 电话、电视会议等网络应用就得不到稳定可靠的网络带宽,一旦网络出现拥塞,话音和视频就会出现不稳定的情况。这个技术对浏览网页和发邮件这类网络操作没啥用,但对那些需要长时间稳定联网的应用来说是有益的。
    这是一个广泛流传的“谣传”,许多人对此深信不疑,把它当成优化网络的一项法宝,许多所谓的网络优化软件也把这项功能加了进去。但事实证明,这项设置完全没有用,设置前和设置后我们的网速并没有任何变化。产生这种误解的原因恐怕是源于Windows XP中那如同天书般的说明文字。单看说明,20%的保留带宽不假,于是有人就自作聪明想让它不保留,这真有点让人哭笑不得。以至于微软的专家专门对这件事进行了解释:“与Windows 2000一样,在 Windows XP 中,程序也可以通过QoS应用程序编程接口(API)来利用QoS。所有程序可以共享百分之百的网络带宽,特别要求带宽优先权的程序除外。其他程序也可以使用这种保留的带宽,正在发送数据的请求程序除外。默认情况下,程序保留的带宽累计可达终端计算机每个接口的基本链接速度的百分之二十。如果保留带宽的程序发送的数据量没有完全用完带宽,保留带宽的未用部分可用于同一主机上的其他数据流。”虽然微软专家的话和微软的说明文件一样让人晕,好歹还是让我们明白了:不须手动禁用这部分保留带宽,系统会自动分配剩余的带宽给程序来访问网络。
    ■决定网速的最主要因素还是ISP分配给用户的网络带宽和线路的质量,禁用QoS是不能节约网络带宽,提高网络速度的。
    2007-04-24 21:54:24
  • tyqtysjc
    tyqtysjc 板凳
    试过了,但不知道是不是快点.
    2007-04-24 18:56:24
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
[转帖]写给正在失业的80后
好了,又到了找工作的时节了。据说八万人的春季现场会买门票的队伍排了2公里。  春季招工还只是多数招募有经验的跳槽工,不知道4月份开始的应届毕业生现场会,场面会火爆到什么程度。  用工单位乐了,连年下降的劳工成本。用工单位也郁闷了,连年攀升的“一年率”。  “一年”现象最普遍的是物流业,入职门槛低,用工需求也不少,做一年跳一个公司工资翻一下是普遍现象。  现如今,除了公务员,想要对一家公司从一而终真的很难,要么是人家看不上你,要么是你看不上人家,这叫双向选择。
