土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
照明工程
应急灯(大眼睛灯)回路接法是否正确!
应急灯(大眼睛灯)回路接法是否正确!
平常用的大眼睛灯,平时是不亮的,当没有电时才点亮!请问如果有一个应急箱(双电源)一个普通配电箱,这个灯具的回路是不是应该引自普通配电箱的单独回路里吧!(要不没电时没有办法点亮)可是现在好多设计引到了应急箱里,是不是没有办法点亮了呢
发布于
2007-04-20 22:25:20
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
tmg1420
2007-05-14 13:34:14
来自 PC
评论
举报
wx_911
楼主应该注意的一个问题就是负荷等级的确定,下面我做如下分析:
1.一级负荷:双电源配电,应急照明电源引自双电源切换箱,对于火灾时必须坚持工作的场所都应设火灾应急备用照明。
鉴于柴油发电机房、变配电房、消控室、消防水泵房在消防时的重要性及工作特点,必须保证当正常电源突然断电,而备用电源尚未投入其间必要的过渡照明,应设置若干带蓄电池的照明灯具。其中柴油发电机房与低压配电室是建立备用电源的重要场所,的场所,参照《民规》JGJ/T16-92第6.1.9.5条第(2)款规定,其照度可按《建筑照明设计标准》
GB50034-2004表5.3.1的标准值的50%设计。
2.二级负荷:可采用双电源,或双回路或一路电加蓄电池的配电方式......
对于双电源,双回路的配电,一般场所不需采用带蓄电池灯具,而采用一路市电+蓄电池的配电方式时,其应急照明回路明显引自普通配电箱的消防专用回路.
2007-04-25 14:25:25
来自 PC
评论
举报
kaoziji
主题
195
500
粉丝
0
+ 关注
私信
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(4 )
tmg1420
2007-05-14 13:34:14
来自 PC
评论
举报
wx_911
2007-04-25 14:25:25
来自 PC
评论
举报
加载更多1.一级负荷:双电源配电,应急照明电源引自双电源切换箱,对于火灾时必须坚持工作的场所都应设火灾应急备用照明。
