土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 丙烷制冷机组的冷凝器设计
丙烷制冷机组的冷凝器设计
发布于:2007-04-20 18:21:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
大家好,哪位高手能帮我算一下这个冷凝器到底需要多大的面积合适?
工况是这样的,丙烷流量为237.7Kg/min,丙烷机制冷量为920KW
冷凝器丙烷介质的进口温度为70-90出口为25-35°设计压力为2.7Mpa
进水工作温度为5-33°出水为10-38°,水压小于0.5Mpa
水循环量为273t/h
换热管材质为304
哪位高手能告诉我这台机器多大的换热面积够?
全部回复(5 )
  • andyhanzx
    andyhanzx 沙发
    感谢各位的指点,我最近出差了,丙烷的流量没有错的,只是水的流量作为参考值。airjun谢谢你的热情作答。我可以给你一个比较详细的工况,你再帮我核算一下,看看行不行!丙烷是做制冷剂的,用它来冷却水。
    大概可以假定丙烷的进口温度为67°出口为39°水的温差按5°计算即进口33°出口38°我粗步估算了一下大概需要300平方左右,你看看怎么样?
    2007-05-07 21:45:07
  • airjun
    airjun 板凳
    按设计工况:计算得
    R290 进气温度80C,冷凝温度35C ,换热量920KW
    水流量273T/H ,进水温度27.1C,出水温度30C 压降0.4BAR 热阻0.0002m^2C/W
    换热管为 不锈钢3/4" 壁厚1.2mm ,长度3.8M ,根数448 12.8%裕度
    不过R290 流量没有你说的那么大,大概只有140Kg/min
    2007-04-26 11:11:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
请问大家蒸发温度多少为最好??
有一台冰水机制冰水,请问压缩机吸气管上的压力表(蒸发温度)为多少公斤最好?如果是自然对流进行热交换的蒸发温度是多少最好?强制对流是多少?
