土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 有疑问请教
有疑问请教
发布于:2007-04-20 17:56:20 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1 一个电机的有功功率是否就是它的容量
2 我看书上写容量的计算公式是
S=UI
S=1.732UI 不知道哪个式子才正确迷惘中 指点指点
全部回复(3 )
  • xuanyuanqiankun
    谢谢
    2007-04-21 19:06:21
  • hubeixp
    hubeixp 板凳
    这主要看负荷是三相,还是单相
    单相为S=UI
    三相为S=1.732UI
    2007-04-21 17:16:21
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
大家好!!我又接到一个活,请大家帮我看看!!
是个工厂休息室照明平面图,和太阳能。希望大家多提意见
