土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 对<同层排水专题>废、污水合流所谓优点的谬论纠正
发布于:2007-04-20 15:50:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
对siceman<同层排水专题>中提出同层排水“将废水和污水管合二为一,不但可以节省建筑面积,而且有利于增加管道的冲刷频率,减轻管道壁污染物的沉积” 我在这里作为专题进行第四个问题纠正。
一、《废水和污水管合二为一》的纠正:
1. 《废水和污水管合二为一》实际上是指单立管排水系统,单立管排水系统本身最大的缺陷,是,污水气体串入废水管道,当地漏水封破坏,对室内空气影响质量,要比连接废水管道地漏出来的气体大的多。
2.对于别墅,多层住宅,单立管排水系统由于同一立管,连接的排水的洁具较少,臭气的排放量较少,可以依照实际情况而定,还要符合当地的卫生防疫部门的地方标准。
3.对于高层,超高层,建筑,单力管的排水必须进行当量的计算,还要符合当地的卫生防疫部门的地方标准。且地漏一旦干枯,单立管排水系统由于同一立管,连接的排水的洁具较多,臭气的排放量较多,污水的臭气会从地漏里跑出。危害更大。
二、《不但可以节省建筑面积,》的纠正:
对于卫生间的平面布置,是根据建筑要求进行布置,在卫生间的管道井的大小,是精装修的整体墙面综合设计的产物。对于建筑面积不会为增加300*300而影响整体的布局。实际上是对单立管合流排水系统的炒作。
三、《将废水和污水管合二为一,不但可以节省建筑面积,而且有利于增加管道的冲刷频
率,减轻管道壁污染物的沉积》的纠正:
1..在给排水的专业词汇中,找不到所谓的排水立管《冲刷频率》,只有排水的水流状态,良好的排水是有组织旋壁流,中间排气。
2.本段原意可以理解为,水流增加,管道刷频率就加大,会减轻管道壁污染物的沉积。但水流增加与增加管道的冲刷频率没有必然联系。当合流污水瞬间的排水流量超过充满度50%(这个充满度50%仅仅是假设,因为不同管径,立管与水平管的充满度是不同的)充满度时,有组织旋壁流可能变成紊流,管道的噪声增加。
3. 立管排水管道壁污染物的沉积,主要是铸铁排水管的毛刺现象,对于塑料管道,不存在什么《减轻管道壁污染物的沉积》的问题,都一样的,这纯属是商业的炒作。
总结:《将废水和污水管合二为一,不但可以节省建筑面积,而且有利于增加管道的冲刷频
率,减轻管道壁污染物的沉积》,纯属于商业炒作行为。在此我特别提醒发表这个缪论的同行,在专业网站上发表专业文章,必须先思考一下,是否让人随意让别人抓住把柄。
全部回复(4 )
  • 我是根根
    我是根根 沙发
    对于“组织旋壁流可能变成紊流,管道的噪声增加”这一点,我比较感兴趣,以前不明白顾地的大口径排水管为什么里面有螺旋的纹,现在明白了。
    又学到知识了。
    2008-09-11 10:45:11
  • kming52
    kming52 板凳
    楼主仗着自己的专业知识与经验,执意误导老百姓,鸡蛋里面也要挑出骨头。所谓欲加之罪何患无辞,你尽情的自我陶醉吧。我看同层排水系统在国内前景广阔!
    2008-02-20 14:28:20
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
组合式无机玻璃钢水箱接容积报价多少钱一个立方米?
组合式无机玻璃钢水箱接容积报价多少钱一个立方米???我需要的是50立方米的水箱.谢各位帮忙!谢谢!!
