土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教酸洗废水处理工艺
请教酸洗废水处理工艺
发布于:2007-04-20 15:15:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
酸洗废水水量80立方米每天,pH1~4,COD3300mg/L,SS610mg/L,油类80mg/L。总磷1mg/L
生活污水水量900立方米每天,COD700mg/L,BOD300mg/L,氨氮32mg/L,总磷3mg/L
我准备设计酸洗废水经过中和反应沉淀后,然后与生活污水混合,再经过接触氧化处理。请问有经验的前辈觉得可行不可行?还有一个问题想问问:经过中和反应沉淀后的酸洗废水要不要经过氧化后进入接触氧化池?我想接触氧化池也可以将亚铁离子氧化,但是不知道会不会影响接触氧化池的处理效果?谢谢!
全部回复(5 )
  • tuxianguo82
    tuxianguo82 沙发
    谢谢大伙热心指导,我也很想做做试验,奈何公司除了烧杯有几个外就只有一个玻璃棒了,而且那个玻璃帮的直径在1.5~2.0mm之间。最近在我的要求之下买了一台天平。不过我们这里环保不是抓得很严格,只要出水像个样子老板就可以通知环保部门来验收了。
    2007-04-25 08:33:25
  • z_d_p@co163
    z_d_p@co163 板凳
    同意楼上的...
    有点儿不太清楚了:酸洗废水混凝沉淀后污泥物成份如何?感觉上,除了油和亚铁等物质,其它成份的COD应该不多;楼主最好作作混凝沉淀+除油试验,看看出水水质情况,说不定可以直接和处理后的生活污水混合后就能达标排放了...
    顺便提一下,楼主是如何考虑除油的?酸洗废水中的油应该是矿物油,沉淀和生化对其几乎没有什么作用;如果排放标准很严,就要考虑除油了----可以考虑用混凝气浮...
    2007-04-24 12:03:24
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
在线等,求助!小排量废水处理方案!!!!
我公司废水年产生量只有4万吨左右,主要是由于酸洗液中和废水.悬浮物太高,3000多.请问用加混凝剂的办法可行吗? 谢谢了
