土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于柴油发电机房风机的电源问题
关于柴油发电机房风机的电源问题
发布于:2007-04-20 14:29:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
柴油发电机房的专用送风机和排烟机是不是应该先于柴油发电机启动?
如果是,一般启动柴油发电机的时候就是没有市电的情况,那风机的电源是不是还得有专用的EPS提供?
如果不是,那么这个风机就可以直接挂在柴油发电机的母线上,这样会不会有启动阶段柴油发电机的送风量不足的问题?
  • renangle
    renangle 沙发
    同意二楼的说法!发电机组启动需要的风量主要是用来散热的,从冷机启动到需要水循环系统做功,时间还是够用的,一般是5分钟左右,而且发电机组房空间的空气量是满足风机滞后启动的~~!!!我是发电机组设备厂商,有问题可以RENANGLE@21CN.COM,有问必答!
    2007-04-20 16:45:20
  • x366
    x366 板凳
    个人认为,柴油发电机房的专用送风机和排烟机不需要提前启动,一般启动柴油发电机的时候就是没有市电的情况,但不是消防时,所以排烟机不需要开,再加上15秒后开风机也不会有什么影响。
    2007-04-20 15:30:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
S274-C32 什么意思
S274-C32 OVER 3N-40-275是什么意思?
