土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 几类防盗探测器的原理、特点以及其应用
几类防盗探测器的原理、特点以及其应用
发布于:2007-04-20 14:26:20 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
被动红外探测器的工作原理
简单的讲,被动红外探测是热释电传感器感受探测范围内入侵目标的移动热能并转化为电信号的过程。为了探测红外移动目标,由菲涅耳透镜将现场的景物成像在热释电传感器表面形成红外影像。目标进入防范区域就会破坏背景热电平衡,产生热电输出。经过菲涅耳透镜能够投射到传感器矩形范围内的锥型的空间里,锥形探测横断面高宽比均为2:1,锥张角的大小取决于菲涅耳透镜的设计,焦距越小,探测角度越大。热释电传感器内的热电元件做了反极性连接,当目标穿越两个探测区域时,热电元件会输出一正一反的两个热电信号。单一菲涅耳透镜所能形成的的探测区域只有两个。为了获得更大的防范区域,需要增加的探测区域数目。在被动红外探测器中扩充探测区域数量的做法是设置多个透镜扇形分布(以色列科隆CROW被动红外探测器是球形分布),防范区域得以扩充。为了获得一个立体的防范区域,移动目标进入探测范围就被成像在热释电传感器的表面,如果目标面向传感器方向移动,开始灵敏度会有所提高,其后灵敏度不再增加,热电器件处于饱和状态;当目标背向传感器方向移动,目标在热电元件表面成像范围逐步减小,传感器的探测灵敏度会跟随降低。
红外探测器的探测范围是一个90°的扇形区域,条状阴影代表的是热电器件的探测,可以区分出22个探测区域。以色列科隆CROW被动红外探测器系列产品克服了90°的扇形区域的技术瓶颈,采用高级球型硬镜片可实现探测距离18m×105°。
主动红外探测器特点
防盗探测器中应用最广泛的是红外对射探测器。红外对射探测器通常采用水晶球镜和菲涅耳镜相结合光学聚焦;内置自动调节强光过滤系统以避免受强光或汽车灯光的影响;其光电射束可穿透多层玻璃具备特殊的抗环境(如雨雪)等能力;全密封防雨(雾),防尘(虫)等的一体化结构设计使其能在恶劣的环境中正常工作;自动环境识别电路(EDc)可以避免墙壁等反光干扰;模块化的设计便于探测器的添加及层叠;当遇到浓雾或天气恶劣时探测器的AGc电路会自动增强灵敏度,具有高水准的抗RFI/EMI能力;数字滤波电路设计、内置光学瞄准镜、防雷击电路设计、继电器输出、射束遮数据周期可调使其灵活适应性更强;为方便校准而采用水平/垂直光学角度调整。
微波对射探测器特点
CR-CSB60户外对射微波探测器(探测范围60m)、CR-CSB200户外对射微波探测器(探测范围200m)采用最新的对射微波技术,加强了探测灵敏度并同时减少误报;探测区域允许固定障碍物存在更加适合复杂地形;探测图形不仅仅是一条射束,而是一扇形,中心位置达3m高、8m宽(CR-CSB60)或1.8m高、5m宽(CR-CSB200);操作温度:-40℃至60℃;不会因大雾而减低灵敏度;坚固外壳、防雨、防破坏,适合户外使用;特别加强的抗RFI、EMI干扰功能;可抗小动物、小鸟干扰;数码讯号分析,避免误报;3级灵敏度选择以适应不同环境。
  • tsf10127
    tsf10127 沙发
    报警系统的发展趋势及市场前景:
    由于近几年经济的发展使人们的生活水平不断提高,与此同时也造就了现在社会的贫富差距过大,社会的不稳定因素增加。随着现代高新技术发展和进步,加上从事安全技术防范行业同仁的共同努力,防盗报警系统已经成为安全技术防范体系的重要组成部分。为了保证人们的财产及人身安全,高科技防范系统迅速走入了寻常百姓的家,也为安防市场造就了巨大的财富空间。防盗报警系统必将为营造安全、舒适的工作和生活环境,为保障公共安全、维护社会稳定、构建和谐社会发挥更大的作用,并从中得到更大的发展。
    近年来家居商业安防产品的需求量越来越大,,以后会禁止使用防盗门窗,因为此产品对火灾逃生景观美化已经起到一种负面影响、流行于美国;以色列的红外线防盗报警机民用安防(人体雷达技术)正时行...
    房产业的发展及人们观念的转变都为和家用商用安防行业带来了不可限量的机会-社区推广、承接工程、分销给零售商、工程商、营运报警中心等许多灵活方式,广开财路,成就伟业!当然,与我们合作,高利润并不意味着高风险,微光产品不但质量过硬,技术支持有力,售后服务体质完善,更为您提供全面的营销帮助。
    无线防盗器的功能简介:防盗:若有非法入室盗窃者,立刻现场报警,同时向外发送报警信号
    2) 防窃:若遭遇坏人入室抢劫,可即时发送报警信号
    3) 求助:可用于家中老人、小孩意外事故和急病呼救报警
    4) 防火:通过烟感探测器及时探测室内烟雾,发出失火警报
    5) 防可燃气体中毒:能够探测到煤气、液化石油气、天然气等气体的泄露,及时报警
    6) 全自动报警:一旦发生警情,主机自动循环拨打设置六组报警电话,如联网向报警中心报警,或者发出语音报警信号
    7) 远程监听:接通报警电话后可即时监听和判断室内现场动静,以便可采取行动。8) 异地遥控:主人在异地远距离通过手机或电话对家中主机进行布防或撤防等
    (9)监控拍照:如有人入室作案,主机报警的同时,也可无线触发“监控拍照录放器”,通过摄像机自动拍照,其记录的图像照片资料可为公安部门侦破案件提供准确可*的证据
    拥有无线智能防盗报警系统,你的困扰可以解决了。因为这套系统中包含的门磁传感器、红外广角探测器、红外幕帘探测器能在小偷进来之时响起警鸣声给屋主以提醒,给盗贼以震慑力,如你不在家,它可以自动拨打你预设的6组电话号码,告之以警情。家中有老人发生意外,而来不及打电话或者不会打电话,只需按一下紧急按钮,同样能发出报警声并且拨打你预设的电话号码。有了这些保护措施,你还有什么后顾之忧呢!
    非常适合于你首次创业的选择项目商用家用防盗报警系统
    商品特点 1、将主机放在电话机旁边,把电话外线插头和电话机进线路插头插入主机右侧的两个插孔(不分次序)。如果用户用的是防盗打电话机,则将主机直接接到电话机的分机接口。
    2、将警笛插入主机后面的警号插孔。
    3、将9V电源插入主机左侧电源插口,此时电源灯亮,主机发生“B”的一声,主机开始工作,如果主人不直接设置留言和电话号码,主机每隔30秒会发出一声“B”声提示主人录入报警留言和报警电话。
    功能设置:
    1、无线系统,不用布线施工,安装简便。
    2、可预设6组报警电话号码,自动循环拔打。
    3、10秒钟高保真报警留言。
    4、抢线拨号,剪线自动现场报警。
    5、现场监听,远程遥控,通过电话输入密码对现场进行监听,启动警号,关闭警号,布防/撤防。
    6、信息保护功能,掉电保护,停电不停机。
    7、查询密码设置,安全性更高
    8、红外探测器可单独布/撤防
    9、新增异地远程遥喊话对话功能,可通过电话在现场(不用摘机,只输入密码)进行喊话。
    10、有无声报警功能选择。
    11、报警的警号鸣响时间可调。
    12、断线现场是否报警可选择。
    13、延时设防时间可调。
    14、电话线检测功能。
    15、部份设防功能。
    16、修改密码功能。
    17、远程控制振铃次数可调。
    应用举例:
    住公寓楼的家庭,红外探头放在厨房、阳台、卫生间,无线门磁放在窗户、大门等窃贼夜间容易入侵的地方,主机放在隐蔽处,一旦储藏室有窃贼侵入,主机即刻高响度报警,能有效威慑力窃贼,同时叫醒主人。本报警器还可以根据用户需要,一台主机配置多个探头和遥控器。
    本店出售的所有商品发货前均经过测试,确保没有质量问题,买家收货后如有质量问题一个月内可包换同一型号产品(必须无损伤、包装完整、邮费双方各付一半)。
    基本配置 基本配置(见图片)
    1、带键盘报警主机(含不间断充电器)/套
    2、无线红外探测器(可按需要加配:40元/个);
    3、无线门磁探测器(可按需要加配:20元/个);
    4、探测器固定支架
    5、遥控器(3个)(可按需要加配:四键遥控器25元/个);
    6、120分贝警号
    7、电话线
    8、报警器用户手册
    2007-04-20 14:27:20
  • tsf10127
    tsf10127 板凳
    被动红外探测器的安装使用问题
    1.高温环境下会出现距离不够的问题:由于采用温度补偿,所以当温度升高时灵敏度仍然可保持。但当温度太接近37℃(即人体温度),灵敏度的确会降低,这是红外探测器的特性。以色列CROW采用了双向温度补偿:接近37℃时不会出现距离不够的问题,超过40℃,不会灵敏度过高而引起误报。
    2.探头正下方避免死角:科隆探测器采用垂直向下的反光镜,所以消除了正下方的死角。
    3.红外的灵敏度是可调的。我们经常接到有些客户灵敏度偏大或偏小的投诉。结果发现这是有一部分客户不看产品说明书,只凭经验使用设备造成的。
    4.探头最理想的安装位置:
    1).要有一定的高度(2.5米左右);
    2).避免阳光直射探头;
    3).远离暖气机、空调机等,避免冷、热空气干扰;
    4).红外照射方向与人的活动方向成90度角为最好。
    5.探头有误报可检查以下各项因素:
    1).红外探测器:
    A.是否正对窗户,早上或晚上有阳光直射?
    B.附近是否有暖风机、空调或经常有冷、热气流吹过?
    C.是否附近有RFI干扰或受电源杂讯干扰?
    D.灵敏度是否调得太高,脉冲数是否可以调高一些?
    E.是否有太多小动物如猫、老鼠等?
    2).微波探测器:
    A.灵敏度是否调得太高?
    B.附近是否有机器在转动?
    C.附近是否有水管?
    2007-04-20 14:26:20
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
做幻灯片六个快捷方式
六个方便的键盘快捷方式    通常情况下,你可以利用屏幕左下角的视图按钮在几种不同的视图状态(普通视图、幻灯片浏览视图、幻灯片放映)之间进行快速切换。但你恐怕不知道使用键盘与视图按钮相配合还可以获得完全不同的效果。    例如,当你点击“普通视图”按钮时如果按下Shift键就可以切换到“幻灯片母版视图”;再点击一次“普通视图”按钮(不按Shift键)则可以切换回来。而如果点击“幻灯片浏览视图”按钮时按下Shift键就可以切换到“讲义母版视图”。
