正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1379 人订阅
各位大哥、大姐,请问阳台地漏单独设雨水立管排水,还是直接接到废水立管上好些呢?注:阳台放有洗衣机,小区有中水系统。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳2、按卫生间的出水口有下排水,《又叫底排》和横排水《又叫后排》之分。横排的排水口在地面上,使用时要用一段胶管与坐便器后出口连接。底排的排水口,俗称地漏,使用时只要将坐便器的排水口与它对正就行了。一般比较老的楼房是横排的,大多数新楼房都是底排的排水系统,在选择坐便器时,就必须确定一下地漏的中心与墙面的距离,这个距离有220mm、305mm、400mm和420mm等多种规格。不同地区可能会有些差别,在安装时注意不能相差过大,否则会影响排水效果。要量好下水口中心至水箱后面墙体的距离,买相同型号的坐便器来“对距入座,否则坐便器无法安装。横排水坐便器的出水口要和横排水口的高度相等,最好略高一些,才能保证污水畅,30厘米的为中下水坐便器:20至25厘米为后下水坐便器;距离在40厘米以上的为前下水坐便器。型号稍有差错,下水就不畅。装修完毕后,一定要试验排水,方法是将水箱内配件装好,灌满水,然后在坐便器内放一张卫生纸并滴一滴墨水,一次排放不留痕迹,说明下水通畅,同时注意坐便器中积水较少为好。
3、注意选择不同的排水方式:坐便器按下水方式可分为“冲落式”、“虹吸冲落式”和“虹吸漩涡式”等。冲落式及虹吸冲落式注水量约6升左右,排污能力强,只是冲水时声音大;而漩涡式一次用水量大,但有良好的静音效果。消费者不妨试试直冲虹吸式坐便器,直冲虹吸式坐便器,它兼有直冲、虹吸两者的优点,既能迅速冲洗污物,也可起到节水的作用。一般横排的选择冲落式,它是借助冲洗水的冲力直接将污物排出;底排的选择虹吸式排水,它的原理就是借冲洗水在排污管内形成虹吸作用,将污物排出,这种冲水方式要求用水量必须达到规定的数量才能形成有效的虹吸作用。冲落式冲水声音较大,冲力也较大,多数蹲便器采用这种方式;虹吸式与冲落式相比,冲水声音要小得多。虹吸式还可分为普通虹吸和静音虹吸,普通虹吸也叫喷射虹吸,坐便器的喷水孔在下水管道底部,喷水孔正对着排水口;静音虹吸又叫旋涡虹吸,它与普通虹吸的主要区别是喷水口不是正对排水口,有的是与排水口并列,有的是从坐便器上部四周出水,达到规定水量形成旋涡然后排出污物。现在市场上出售的多数为虹吸式的坐便器。
4、需要了解坐便器的排水量。国家规定使用6升以下的坐便器。现在市场上的坐便器多数是6升的,许多厂家还推出了大小解分开的坐便器,有两个开关3升和6升,这种设计更利于节水。另外,还有厂家推出了4.5升的,您在选择时,最好做一下冲水实验,因为水量多少会影响使用效果。另外坐便器的水箱配件很容易被人忽略,其实水箱配件好比是坐便器的心脏,更容易产生质量问题。购买时要注意选择配件质量好,具有注水噪音低,坚固耐用,经得起水的长期浸泡而不腐蚀、不起水垢的。目前,市场上坐便器品牌繁多,款型各异。从卫生角度来讲,主卫生间一般采用坐便器,客用卫生间一般选用蹲便器,卫生间较大的家庭,还可选择男用的小便器,这样既利于清洁,又能节约用水。
2006年9月17日最新实施的《卫生陶瓷》标准则明确了节水型便器平均用水量:小便器平均用水量不超过3升;坐便器平均用水量不超过6升;蹲便器平均用水量不超过8升。然而,具有十多年洁具销售经验的人士表示,最新实施的《卫生陶瓷》中规定“节水坐便器平均用水量不超过6升”,这点目前市场上的坐便器普遍做不到。坐便器是否节水,其实主要在于坐便器冲水和排水系统及水箱配件的设计。“虽然建材市场上6升的马桶已经非常普及,所有主流品牌生产的坐便器冲水量都号称是6升,并且有严格的测试数据,但是在真正使用中能够符合这一标准的坐便器并不多。”原因很简单,这些坐便器在做测试取样的时候,用来测试需要冲走的物体,并不是我们平常排便的东西,而是100个左右直径1.5厘米的小球,连续冲100次,然后取测试的中间值。“这样的测试是理想状态,并不能包括实际使用时候会出现的问题。”2004年业界对于坐便器的效果提出了两个最新的衡量尺度——冲净度和换水率。坐便器也只有在满足这两个前提,再说节水才是有意义的。举个例子,虽然你的坐便器每次用水可以控制在6升的量,但是你要冲两次才能彻底冲干净,才能把脏水彻底排掉,那么这种号称“节水”的马桶实际是不节水的。
