土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 为什么理正计算和PC1500计算的逸出点差这么多
发布于:2007-04-20 13:04:20 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
各位大虾
小弟我还是这两个软件的初学者,现在开始搞大坝安全鉴定,我用PC-1500和理正渗流计算,他们的逸出点相差甚远,这是为什么,使我参数弄错了吗?还是软件的差异,小弟真诚请教各位大虾,请大家给小弟个指示,谢谢,祝大家五一节快乐,身体健康,工作顺利哦!
以下附带我的计算成果。
文件:F:\计算软件\水利水电程序集\SLSDW\use\2.out
***** 土坝渗流计算书 *****
输入数据:
渗流系数 K= 0.60480(cm/sec)
上游坝坡 M1= 2.5
下游坝坡 M2= 2.5
土坝总高 HN= 17.46 (m)
上游水深 H1= 16.06 (m)
下游水深 H2= 0 (m)
坝顶宽度 B= 5 (m)
计算曲线用的整数步长 DL= 2 (m)
计算结果:
坝体单宽总渗流量 Q= 108.931(cm^2/sec)
土坝断面 1-1处水深 h= 12.448(m)
逸出点到下游水面线距离 ao= 4.503(m)
浸润线坐标:
X Z X Z
0 12.448 2 12.156
4 11.856 6 11.548
8 11.231 10 10.906
12 10.571 14 10.224
16 9.865 18 9.493
20 9.106 22 8.701
24 8.277 26 7.830
28 7.355 30 6.848
32 6.300 34 5.700
36 5.028
逸出点坐标: Xc= 37.392 Zc= 4.503
计算项目: 理正计算结果/渗流问题公式法 8
[ 计算条件 ]
土堤顶部宽度b = 5.000(m)
土堤顶部高度h = 17.460(m)
上游坡坡率1:m1 = 2.500
下游坡坡率1:m2 = 2.500
堤身渗透系数k = 0.605(m/d)
上游水位h1 = 16.060(m)
下游水位h2 = 0.000(m)
不透水地基
[ 中间计算结果 ]
L = 52.150(m)
ΔL = 6.692(m)
浸润线计算公式原点= 73.446(m)
浸润线起点x坐标 = 40.150(m)
浸润线终点x坐标 = 73.446(m)
注:中间计算结果的含义参见规范E.2.1条。
[ 最终计算结果 ]
下游出逸点高度h0 = 7.542(m)
单位宽度渗流量q = 1.520(m3/d.m)
浸润线计算结果:
X(m) Y(m)
40.150 14.976
43.480 14.406
46.809 13.813
50.139 13.193
53.468 12.543
56.798 11.857
60.128 11.128
63.457 10.349
66.787 9.506
70.116 8.580
73.446 7.542
比降计算结果:
下游出溢点A的比降: 0.371
下游坡脚B的比降: 0.400
全部回复(6 )
  • martin61
    martin61 沙发
    按照渗流计算的水力学公式,浸润线出溢点的高度与渗透系数的大小是没有关系的(均质土坝)。
    2008-08-27 18:25:27
  • martin61
    martin61 板凳
    按照渗流计算的水力学公式,H0=6.81m。
    这里面在计算替代宽度时,引入了米哈依洛夫的建议,严格说来应该是一种近似值。
    有限元方法考虑了物体及流体在单元体内的离散,精度相对于假设,应该好一些吧。
    2008-08-27 18:16:27
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
混凝土、砂浆标号如何换算
以前说50#砂浆、200# 混凝土。现在说C15,不知以前的#和C之间如何换算。新入行不知,请各位同行兄弟、师傅指教。
