土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池的疑惑
消防水池的疑惑
发布于:2007-04-20 12:44:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《规范》:在市政给水管道为支状或只有一条进水管,且室内外消防用水量大于25L/S时需要设置消防水池。
下面哪个需要设置消防水池(在室内外消防用水量之和大于25L/S时)?
图1为枝状
全部回复(13 )
  • dao1388
    dao1388 沙发
    现在一般都不太允许直接从市政管抽水的,因为如果大家都从市政管抽水的话则市政供水将会造成不稳定或增大供水压力,所以市政如不允许直接抽水的话,就算怎样设恐怕都离不开水池的吧,所以现在一般的消防系统都设水池的,规范的规定能不能实现还是得看现实的问题
    2007-10-19 11:11:19
  • xugang1982003
    xugang1982003 板凳
    是不是理解错了啊
    两条进水管不是制水厂出来两路水管而是制引到建筑物的水管有两路吧!
    2007-10-18 23:30:18
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
气压罐的选择问题
在选择气压罐时,是根据P1和系统(消火栓300L,喷淋150L)来选择气压罐呢还是在计算出P1、P2、Ps1、Ps2…及罐体的总容积之后再选择呢?
