土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ cad2008x下载地址
cad2008x下载地址
发布于:2007-04-20 11:47:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
cad2008已于4月15日发布了,这是中文版的下载地址http://www.05sun.com/downinfo/5248.html内含注册机,本人以下过能用。
从概念设计到草图和局部详图,AutoCAD® 2008 为您提供了创建、展示、记录和共享构想所需的所有功能。AutoCAD 2008 将惯用的 AutoCAD 命令和熟悉的用户界面与更新的设计环境结合起来,使您能够以前所未有的方式实现并探索构想。
概念设计
更新的概念设计环境使实体和曲面的创建、编辑和导航变得简单且直观。由于所有工具都集中在一个位置,因此您可以方便地将构想转化为设计。改进的导航工具使设计人员可以在创建和编辑期间直接与其模型进行交互,从而可以更加有效地对备选设计进行筛选。
可视化工具
无论处于项目生命周期中哪个阶段,AutoCAD 2008 均使您可以通过强大的可视化工具(例如漫游动画和真实渲染)来表达所构思的设计。通过新的动画工具,您可以在设计过程早期发现设计缺陷,而不是在缺陷可能变得难以解决时才发现它们。
文档
有时您必须将设计付诸实现,在此情况下,AutoCAD 2008 使您可以方便快捷地将设计模型转化为一组构造文档,以便清晰准确地描绘要构建的内容。截面和展平工具使您可以直接通过设计模型进行操作来创建截面和立视图,随后可以将其集成到图形中。由于无需为设计文档包重新创建模型信息,因此,您将能够节省时间和资金,并避免在手动重新创建期间可能发生的任何错误。
共享
AutoCAD 2008 扩展了已有的功能强大的共享工具(例如,可将当前 DWG 文件输出为旧版本的 DWG 而且可以输出和输入具有红线圈阅和标记信息的 DWF™ 文件),并且改进了输入并将 DWF 文件作为图形参考底图进行操作的功能。此外,AutoCAD 2008 现在已具备以 Adobe® PDF 格式发布图形文件的功能。
升级
如果您希望从 AutoCAD 2005 之前发布的 AutoCAD 版本进行升级,请访问升级中心以了解多年来对 AutoCAD 所做的改进是如何改善创作过程并提高生产率的
全部回复(3 )
  • wgj1207
    wgj1207 沙发
    是啊,更新真快啊.不像天正暖通,等了几年了,还没有出来一个新的版本.
    2007-04-26 20:03:26
  • asusc
    asusc 板凳
    是啊,2008的三维建模很强,制作渲染功能更加方便,上面链接的注册机如不能用请写出来,本人会上传。
    2007-04-22 14:39:22
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
人防..怎么办?急
人防战时厕所需要的排风量计算出来大于进风量怎么办?不是成负压了吗?急啊!!!
