土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:跨度9米的厂房能否安装封闭母线槽?
发布于:2007-04-20 10:41:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高强母线槽是否只能安装在跨度最大为6米的场合?跨度为9米怎么办(吊装困难)
全部回复(4 )
  • wangwei_0808
    wangwei_0808 沙发
    你清楚跨度6米是什么 意思吗6?那个6米是母线单节可以做6米啊?
    2008-07-11 16:27:11
  • dzhuyuan214
    dzhuyuan214 板凳
    我想如果工艺允许的话可以在工房地上打高强母线槽支撑架子.
    不过我不知道实际情况呀
    2007-09-05 20:26:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
我的问题!急!!!
现场分别2组变压器:1600KW和1000KW分别有独立的补偿柜,现单使用1600KW路线,补偿柜功率因数为0.99.在某一时段出现下端3200框架接地跳闸,而且不能在合闸,由于现场情况紧急于是切换到1000KW端运行(此时为1600KW变压器供电).然而随后出现补偿柜功率因数为0.68,而且电容组不能自投,一投就出现热继电器故障现象.不知道是什么原因造成.
