土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 求助:电子厂房如何确定风量以及AHU和MAU的参数
发布于:2007-04-20 09:46:20 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
已知条件:某电子厂房面积假设200平方,高度3米,1000级,设备排风假设为P,且假设已算出该房间总冷负荷Q,热湿比ε,采用MAU+AHU型式 ,问如何确定总风量G、新风量X以及MAU和AHU的冷量、热量和加湿量?
我认为应该按如下考虑:
1.求总风量按2种方式:A、按照换气次数,G=200*3*55=33000;B、根据ε来计算,先假设送风温差为4度,则风量G=Q/(In-Io);是否是娶AB两者的最大者?如果B方式算出来的小,是否应该重新假设送风温差,例如为3度,直至B的风量大于等于A的风量,这样是否也就确定了送风状态点O
2.求新风量,新风量X=正压风量+排风量P,当然这里的排风量比较大肯定满足人员的要求和10%的要求。问是否会出现这种情况,即新风量大于总风量G,那该怎么办?
3.MAU和AHU的冷热量计算,问如何确定这两个空调箱的参数呢?
是否是MAU把新风处理到室内状态点的同焓值呢还是处理到送风状态点的露点值,这两种方式哪一种好?
以上就是我想问的,请各位比较懂教我一下,我在这里谢谢大家咯!
全部回复(29 )
  • hongweide
    hongweide 沙发
    荷藕结合 飞机安家落户急哦群殴发
    2009-07-12 00:43:12
  • lucyzhaonl
    lucyzhaonl 板凳
    这里高手真多, 请问有上海的吗? 我们公司想请哪位给去培训培训空调原理?
    2009-06-21 21:42:21
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
DC系统图
哪位能提供份DC供水阀组混水,和板换14度供水系统图我看看。
