土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 常见房屋渗漏问题的防治
常见房屋渗漏问题的防治
发布于:2007-04-20 09:35:20 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
常见房屋渗漏问题的防治
住宅建筑渗漏问题是近年来投诉的焦点。本文对常见渗漏问题进行分析、研究,并提出针对性预防和治理措施。
  一、底板与墙板施工缝渗水底板与墙板施工缝渗水是地下室渗水中较多的部位。施工方面的原因主要有:
  1.施工缝节点做法不恰当。单纯采用砼自身企口或者用橡胶带止水效果不是很好,因为砼企口高差不能太大,否则高出部分砼质量很难保证。如企口太低,又达不到防水要求。用橡胶带不仅施工质量难以保证,且橡胶带与箍筋相交接处也难以处理。
  通过多年的施工分析,用钢板止水带施工要比用橡胶带方便。钢板不易变形,其与箍筋的接触点可以电焊处理,防水效果较好。
  2.施工缝处砼振捣不密实,垃圾清理不干净。墙板中钢筋往往较密,振捣器不容易插到底部,难以保证砼浇捣质量。楼板施工时,垃圾易落入墙模板内,如被浇入砼中,将成为渗水隐患。
  二、地下室墙渗水地下室墙渗水主要与温差应力、砼浇捣密实程度、受力状况、混凝土养护等有关。地下室浇筑后砼水化热导致地下室外墙内外温差较大(冬天会更大),产生温差应力,从而导致混凝土局部开裂。
  预防上述裂缝可采取如下措施:延长外墙拆模时间达到外墙外侧保温目的,用鼓风机将地下室内高温空气排出来降低内部温度,从而减少温差应力。
  地下室结构混凝土浇筑后,四周回填土时间尽量滞后。因为外墙砼早期强度较低,如因施工需要过早将土回填(或者墙外侧积有大量的水)会使外墙过早承受压力,导致产生应力裂缝,引起渗水。
  三、外墙裂缝渗水外墙裂缝在砖混结构或在框架结构的填充墙中较常见,多半因基础不均匀沉降引起。施工时可采取如下措施:
  砖墙砌筑或楼面施工应对称进行,以保证加载对称,房屋整体均匀沉降。
  框架或剪力墙结构的填充墙砌筑,要等结构梁达到规定强度。
  外墙砼墙与填充砖墙交接处在粉刷前,应敷设宽度不小于20厘米的钢丝网片,网片应绷紧分别固定于砼与砖砌体上的粉刷层内,确保网片粘结牢固。砼墙与砖砌体相接处应按设计要求留置拉结钢筋。
  填充墙砌至梁底部约剩两皮砖高度时,应过约一周时间后再砌剩余的两皮砖,并在梁底处采用实心砖斜砌挤紧,砂浆要饱满。这样可大大减少灰缝的收缩和墙体自身压缩造成顶部开裂的可能。
  尽量减少传统施工工艺中的砍砖现象。定制起头所需的各种非标准砖。定制梁底斜砌的实心砖,若数量较少无法定制则采用现场砼预制砖代替,这样可减少砍砖引起的砖的隐性裂缝,从而减少墙体渗漏。
  窗底框下砖墙压顶施工缝渗水也是不容忽视的问题。窗洞在留置时,洞口尺寸往往偏大。因此,结构施工时,尽量将洞口尺寸留置正确恰当,如偏差较大,可用细石砼填充密实。
  突出墙面的细角、空调平台板、雨篷、挑檐等根部也容易形成裂缝,在这些根部做一凸起的线条并使板面有足够的流水坡度,避免倒泛水或有积水现象,即可达到防水效果。
  四、外门窗渗水门窗渗漏水问题主要在安装环节,门窗框与墙体间缝隙的处理质量决定了是否会发生渗水。按规范规定,门窗框与墙体间缝隙宽度一般控制在2~3厘米,在如此窄缝中,嵌砂浆或填充其它柔性材料有一定难度,需仔细和耐心。
  防水嵌缝膏的施工质量是防水的第一道屏障。施工时,门窗框四周缝隙表面须留5~8毫米深的凹槽,保证防水膏的厚度。
  五、屋面防水屋面结构施工质量是防止屋面渗水的关键,减少或避免屋面产生裂缝的施工措施有:
  延长拆模时间;增加养护时间;控制屋面施工堆载。
  保温隔热材料应按设计要求选用,如用其它材料代替,其容重、导热系数、含水率等应征得设计同意。如设计中需保温层找坡的,应做好坡度。严禁在雨天铺设保温材料,现场应准备防雨材料(如塑料布等)。如有条件,尽可能设置排气槽,排气槽的间距按规范要求做。
  找平层是屋面卷材的基层。找平层施工前应进行隐蔽验收,验收保温材料含水率、排气槽设置是否符合规范、坡度等。为减少找平层的收缩变形,找平层中宜配置钢筋网片,并设置分格缝,分格缝应嵌填密封材料。找平层应分两次压光,确保表面光滑、平整。
  找平层清理干净,涂上基层处理剂后就可铺贴卷材,卷材的铺贴方向应根据屋面坡度确定,一般逆坡铺贴,上下层卷材不得相互垂直铺贴。卷材铺贴的难点和重点主要在一些节点的处理上,如凸出屋面的烟道、通气孔、管道井、天沟、落水管口、女儿墙等。对管道井、女儿墙等基层宜做成下凹的圆弧形,这样卷材就可以沿圆弧顺势铺贴。对屋面通气孔等较小直径的凸出屋面的构件,基层宜做成上凸馒头状,卷材铺贴时将整个馒头状基层包住,凸起构件与馒头交接处用密封膏封堵严密。落水管口部处理难度较大,要保证落水管与结构之间嵌缝密实,水落口周围直径500毫米范围内坡度不应小于5%,水落口杯与基层接触处应留宽20毫米、深20毫米的凹槽,便于填嵌密封材料。
全部回复(3 )
  • miarat
    miarat 沙发
    呵 学习下先 看起来是不错
    要真正这么做才好:(
    2008-12-26 19:33:26
  • shwanyu
    shwanyu 板凳
    对于楼主的说法,本人表示赞同,如果平时都是这么做,那建筑物的渗漏水应该是少而又少了.但现实是我们大家都知道的究竟是怎么一回事.因此,对于建筑物的渗漏水我们一般只能采取后补的措施了.在这里我介绍一种外墙弹性防水涂料,所提供的性能数据,内行专业人士一眼即能看出.现简介如下:
    WY-3000弹性防水涂料,具有优异的常温断裂延伸率350%和低温(-10度)达80%的断裂延伸率; 600小时的耐人工气候老化性以及 0级的粉化和变色,出色的表面光固化和本公司具有的降低表面能的耐粘污技术的双重保证,赋予本产品涂膜测试值 7% 的优异表现,这在一般涂料乳胶漆和弹性涂料中是非常出色的。特别是在有酸(性)雨和沿海的地区,这是因为酸(性)雨和盐雾对墙体的侵蚀是相当的,因为本公司的WY-3000弹性防水涂料所具有的动防水性能和本公司所具有的降低表面能的技术,能有效的保证本弹性防水涂膜在一定数值内不开裂,以及本公司具有的降低表面能的技术,可有效保证雨水或酸性雨水及盐雾水分难以侵入和停留,因为双重技术保证了本产品的涂膜具有荷叶般的自洁功能。特别适用于外墙防水装饰保护工程和建筑外墙保温系统的面涂层,它可以有效的延长外保温系统的使用期,因为其所具有的特殊功能对保护基层所起的作用是相当优异、重要和出色的。
    用途:
    1. 供需长期装饰保护的住宅,学校,办公楼,厂房等大型建筑物的新旧建筑外墙面的高级防水保护装饰工程。
    2. 供需长期装饰保护的外墙外保温系统的高级装饰工程面涂。
    特点:
    1. 高固含量。分为厚涂哑光型和平涂哑光型。
    2. 在广泛温度下具有优异的弹性,即使在-10度的低温仍能保持持久和出色的弹性和柔韧性,其伸长性质使在广泛温度内的已有的和将发生的开裂得到遏制。
    3. 表面紫外光固化和低表面能技术,在不同涂膜厚度的情况下,都具有优异的耐久性和荷叶般的自洁耐粘污性能(抗污性能)。
    4. 优异的CO2 阻隔性能,防止混凝土基层炭化。
    5. 涂膜具有良好的“呼吸”性能,可防止潮份在墙壁内的积累。
    6. 低表面能,所以对底面漆的附着力极佳。
    7. 优异的机械稳定性。
    8. 具有良好的抗化学品性质,从而可保护基础。
    9. 多种标准色卡颜色可供选择。
    联系:021-55800930 13601977649 EMAIL:s.h_wanyu@hotmail.com
    2007-04-23 10:20:23
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
谁有构造柱的图集
谁有构造柱的设置规范和构造柱基础做法的图集?
