科学实验证实,透过锻炼,挖掘人体的潜力,人类可以克服许多遗传性的弱点,挑战生理极限。
一.心跳停止极限:大约4小时
解疑:曾有这样一个实例:1987 年有一位名叫扬·埃伊尔·雷夫斯塔尔的挪威渔民在卑尔根附近水域不幸落入冰水中。当他被送进医院时,体温已降到24℃,心跳也已停止。但是当给他接上人工心肺机后,他的心臟奇跡般地又恢復了跳动。
提示:医学理论认為,一般情况下,心跳停止4分鐘后,人体可能由於脑部无法得到血液、氧气而死亡。
二.心跳极限:1分鐘220次
解疑:这是指心臟运动极限,即人体最大心率的计算公式。因此,也是迄今為止,科学发现的心臟能够工作最大极限的心跳次数。超过这个数值,心臟就不能继续完成正常的搏血功能。科学研究发现,即使参加体育锻炼,在检测和评估锻炼效果时,都不可能超越这个极限。
提示:极限运动和面对应急事件一样,如果人经常处於紧急战斗状态,此过程一结束,身体就会感到特别虚弱。长此以往会使生命透支。
三.环境温度极限:大约116℃
解疑:这是人体置身其间尚能呼吸的温度。
科学家曾对人体在乾燥的空气环境中所能忍受的最高温度做过实验:人体在71℃环境中,能坚持整整1个小时;在82℃时,能坚持49分鐘;在93℃时,能坚持33分鐘;在104℃时,则仅仅能坚持26分鐘。但是,据有关文献记载,人体能忍受的极限温度似乎还要高一些。
提示:有关实验发现,由於无法透过排汗蒸发散热,人在水中的耐高温能力明显低於乾燥空气中耐热的能力。
四.最低体温极限:大约14.2℃
解疑:这是经过检测认定的结果。在1994 年,一个名叫卡里·科索洛夫斯基的2岁的加拿大女孩被锁在门外6小时之久,据说,当时户外气温是-22℃。最后小女孩除了一条左腿因冻伤不得不截去外,幸运地保全了生命。
提示:正常人的腋窝温度下限通常為36.5℃,也有人是低於36℃的,但是极為少见。
五.最高体温极限:大约46.5℃
解疑:这也是个有实例证明的结果。在1980 年,美国佐治亚州亚特兰大的气温為32.2℃,52岁的威利·琼斯因中暑住进了亚特兰大的格拉迪纪念医院,当时他的体温达到的最高记录為46.5℃,经过24天后才完全退热。
提示:正常人腋窝温度的上限通常為37.4℃。如果发热,最高不过达到42℃。
六.人脑记忆体资讯极限:大约1020
解疑:经估算:人的脑部储存量在1020之多,而留在记忆中的却只有非常小的一部分。是不是能够透过训练和开发增加,目前还不得而知。
提示:试想一下,如果可以全部利用人脑这些潜力,我们将能够完成多么不可思议的事情。所以说,人脑的潜力是非常大的。
七.肾臟残存极限:大约30%
解疑:肾臟的功能单位為肾单位,双侧肾臟大约有200 万个肾单位,从而使肾臟具有较大的代偿功能。当各种致病因素导致肾单位丧失达到60%~70%左右时,剩餘健全的肾单位仍可满足机体的生理功能需要。
提示:当残存肾单位进一步减少低於30%时,就将出现肾功能不全。当低於10%~15%时,尿毒症的症状就会出现。
八.分辨气味极限:大约3000种
解疑:一般人可以分辨出十几种不同的气味,而经过训练的闻香师在毕业时,就已经能分辨并记忆400 多种气味,以后在不断的实际操作中,还会进一步增强这种能力,至少要能熟悉2000 种气味,出色者大约可以记住3000 种气味。
提示:多进行嗅觉训练,人的气味分辨能力是可以有所提高的。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
lcbwyy
沙发
感觉好多都没有科学依据。
2007-04-21 15:51:21
cocolike2001
板凳
一直想去试试极限运动,可是总是害怕,这下更怕了,要是心脏跳的太快就不跳了怎么办 。
2007-04-21 09:09:21
加载更多回复 举报
能分辨3000种气味,那不是 比小狗还厉害了吗
