土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 用测线圈电阻的方法证明分、合闸后端回路完好性?
发布于:2007-04-19 22:47:19 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
通常是在保护屏处用万用表测试7、37与2之间是否有电压
请问可以测试7、37与2之间的电阻来证明回路的完好性么?即跳合闸线圈的电阻值,正常的话100-200欧,回路不通的话为无穷大
全部回复(3 )
  • shootgoal2002
    shootgoal2002 沙发
    我们曾经这么尝试过,但必须把保护装置背板接线端子拔掉,在保护屏端子排上测电阻,或者直接在一次端子箱内测量就可以了。请指教!!
    2007-04-28 17:16:28
  • welloff
    welloff 板凳
    测量跳合闸压降,可以实现这一目的
    其实,我觉得传动一下就好了,很细致的数据其实也没什么太大的用处
    2007-04-26 15:48:26
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
哪位有开关柜厂家全套10千伏柜二次控制原理图?
哪位大侠有10千伏二次控制原理图的资料,望能传上来,不胜感激。
