土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 急!!有关自动喷淋系统的消防水池问题!!
发布于:2007-04-19 20:54:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
急需请教大家个问题。最近手上在做一个工程,一部分是地下室,地下室分为3部分,分别是车库和游泳池、桑拿房以及电玩室、,这3部分是隔断(或者用防火卷帘隔开)的。另一部分是地上的5层的酒店建筑(每层面积>1500平方,总面积>3000平方,要做喷淋的),酒店不是在地下室的正上方的,是在地下室的正上方的边上。现在有些问题想请教:
1。车库要做喷淋,桑拿和游泳池边上走廊以及电解玩室也要做喷淋的吧?如果要做的话,这3个可以当作是一个系统,但是作为3个防火分区?
2。酒店一共5层要做喷淋,就是5个防火分区,这5个分区可以和地下室的3个合在一起做为一个系统不?不过感觉一个系统带8个分区多了点,如果是8个分区的喷头数<800个,还可以用1个湿式系统不?当然如果合用的话,酒店是5层,地下室要在地下,压力不一样,可能在对地下室的喷淋进管进行减压。不知道是不是。请教!!
全部回复(3 )
  • donkey-002
    donkey-002 沙发
    按一个系统考虑,水流量按最高流量设计。
    2007-04-20 16:49:20
  • wanan119
    wanan119 板凳
    可以用在一起,算一次
    2007-04-20 13:58:20
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教~~关于直立型喷头~
大家对喷头溅水盘与梁或通风管道的底面的最大垂直距离b!标准喷头>0.45,其他喷头>0.55,喷头与梁,通风管道的水平距离a,a=1.8米是怎么理解的啊?是a>1.8米还是a<1.8米啊?
