土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 三相整流变压器视在功率的计算?
三相整流变压器视在功率的计算?
发布于:2007-04-19 20:32:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1.有那位大虾知道电力变压器和三相整变压器视在功率的计算有什么不同吗?
2.如果是直流3000A,直流电压18V,那么三相桥式整流和三相双反星形整流各应怎样计算整流变压器的视在功率呢?那位大虾如知道请告知了.谢谢了.
全部回复(7 )
  • taiya001
    taiya001 沙发
    楼上有此种计算方法的理论出处吗?本人也想学习!
    2008-02-20 09:32:20
  • kkp520
    kkp520 板凳
    以上有不对的地方还请有大虾们指点指点,我也是在学习中了
    2007-04-23 22:08:23
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
高效果节能配电变压器计算程序
软件简介: 高效节能配电变压器计算工具(程序)是河南省科技攻关计划项目,有以下特点:适用于多种电压等级、50及60Hz、9、11、13系列单相及三相配电、矿用变压器等;支持多种铁心材料、铁心结构和铁心制造形式;支持普通层式、“月牙油道”层式、“子弹带油道”螺旋式等线圈结构等计算。程序透明,界面友好,该软件拥有多种灵活的数据输入方式,可定制设计原则及计算公式,提供有计算方案检索器、适时状态显示、打印等功能,支持多方案输出。
