土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 给天正给排水的建议(尺寸标注样式问题)
给天正给排水的建议(尺寸标注样式问题)
发布于:2007-04-19 20:12:19 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
关于天正给排水的尺寸标注问题:
1、标注的时候,默认的标注样式是“_TCH_ARCH”,这样麻烦就出来了:用天正画的建筑图纸里面的标注样式也是这个,因此就会引起不必要的麻烦,比如:1、要是别人不喜欢这个标注样式,也无能为力,因为没法改(标注时始终是“_TCH_ARCH”);2、要是别人要想把这个样式修改一下,那建筑底图的标注也跟着被修改了。
2、建议:天正给排水里面,尺寸标注样式默认用另外一种名称(只要不和建筑专业冲突就行了),这样就可以避免以上的问题了。
全部回复(12 )
  • czhp
    czhp 沙发
    呵呵,建议很有创意啊,值得嘉奖!:victory:
    2010-12-18 14:13:18
  • fumei512
    fumei512 板凳
    这个嘛 有待商讨:time:
    2010-09-09 08:50:09
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
给水纵断有点不方便
1。表头设置好像对给水纵断无效2.已知覆土厚度时的输入不方便。在命令行输入方便些3.双击节点或阀门井出现的对话框,应针对给水管线。因为给水管线上应该没有跌水井的4.已知覆土厚度计算后,已经赋回了图面,再次纵断是,结果不一样。如下图:
