土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教专业问题!老师请进!
请教专业问题!老师请进!
发布于:2007-04-19 19:34:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
老师你好!欢迎进入!
请教:
1、金属卤化物灯安装高度宜在______米以上,电源线应经______连接,才不能使电源线靠近灯具的表面。
行灯必须带有绝缘手柄及金属保护网罩,采用______灯口,_____ 线.
2、照明支路容量不应大于______A.是不是要有漏电保护装置
3、电气检修的安全技术措施有哪些?
4、安全带用皮带,帆布或化纤材料制成,腰带宽度不小于______cm,大带拉力不小于______kg.
5、扑灭电气火灾可使用的灭火器有哪四种!
6、电缆直流耐压实验中,读取地漏电流应在0.25,0.5,0.75倍试验电压下,各停( )时间。
A 1min B 5min C 10min D 15min
学生在此有礼了!
  • wx_911
    wx_911 沙发
    2、照明支路容量不应大于_16___A.一般不用漏电保护装置,当安装高度低于2.4米时,加设接地保护线,当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地.
    3.停电; 验电; 装设接地线; 悬挂标示牌和装设遮栏。
    5.扑灭电气火灾可使用的灭火器:1211 二氧化碳 四氯化碳 干粉
    2007-04-20 17:29:20
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
请问:私人车库需要装电表吗?
底层为车库,私人车库,各自的门,那每个车库需要安装电表吗?
