土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 关于网格划分的迷惑
关于网格划分的迷惑
发布于:2007-04-19 19:31:19 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
我用solid95单元建立混凝土,划分网格的时候,是面先划分,然后vsweep 可是在网格检查的时候总是跳出警告:solid95单元只被推荐用于低应力的区域。请问这样的警告和网格划分有没有关系啊?
后面的求解运行中还出现错误
预加力用降温方法等效时,如果只加预应力,不考虑重力作用,混凝土下缘的应力出现负值 表示是压力还是拉力啊?
全部回复(4 )
  • jiaqiaoyan_2004
    我明白了,ansys里面压为负,拉为正,预应力混凝土的下缘是应该受压的
    还有一问题:预应力混凝土在预应力和重力的共同作用下,下缘应该受压力,可是混凝土顶部是不是也有可能受压力啊?
    2007-04-24 14:45:24
  • jiaqiaoyan_2004
    你好,我的预应力混凝土承受的荷载只有用降温发模拟的预加力和重力,我施加的重力加速度的方向与实际重力的方向是相反的.为什么我计算出来的混凝土的底面的节点的应力总是负值啊?我没有搞明白
    2007-04-23 15:39:23
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
请教:钢管混凝土的接触问题!
各位好,我现在正做钢管混凝土N型节点的滞回曲线分析,但是其中的接触设置弹出如下错误: *** WARNING *** CP = 1626.984 TIME= 12:38:16 All selected contact pairs are initially open. Rigid body motion can occur. You may use auto CNOF/ICONT by setting KEYOPT(5) to close
