土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求助:结构力学求解器中材料的材质怎么输入
发布于:2007-04-19 17:53:19 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我用结构力学求解器解一个21M双跨的门式刚架结构的内力,输入到结构材质的时候不知道抗弯刚度EI 抗拉刚度EA 抗剪刚度kGA怎么输入
是直接按数字计算还是按其中的比例关系定义一个变量。又或者是用无穷大
还有我看例子上是抗剪刚度输入一栏很多都是无剪切变形
如果输入数字单位按什么算。是国际标准单位吗
还有如果材料的均布质量如果输入了 是不是就不用在单独计算材料的自重荷载了
附一个我用求解器算的 文件
请各位前辈帮忙在百忙之中抽出呢么一点时间帮我 解答一下
不胜感激
全部回复(6 )
  • zh_c_y
    zh_c_y 沙发
    我也遇到相同问题,楼主搞明白没?什么情况下需要输阿?好像大多数情况都输1
    2009-10-22 16:13:22
  • zhbhsy
    zhbhsy 板凳
    好像均布质量只是用于动力反应分析上的
    2008-04-17 14:43:17
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构加工制作方面的基本知识
上传《钢结构加工制作方面的基本知识》与大家共享! (1) 钢材力学指标:结构用钢的力学指标包括屈服点、抗拉强度、延伸率、低温冲击韧性。这些指标应符合《钢结构设计规范》的要求,但其中低温冲击韧性仅在结构可能处于低温环境下工作时才要检验。钢材力学指标的测定须符合《钢材力学及工艺性能试验取样规定》(GB2975-82) (2) 钢材化学成分:与钢材的可加工性、韧性、耐久性等有关。其中主要是碳的含量,合金元素的含量及硫、磷等杂质元素的限制含量应符合规范(GB222-84)要求。
