继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
SFC在M701F燃气轮机发电机组中的应用***电厂一期工程SFC装置的工作电源取自6kV厂用母线(两套SFC装置电源分别取自#1机6kV工作母线和#2机6kV工作母线)。6kV电源在进入输入变压器之前,并联一台谐波过滤器,谐波过滤器由三个分流电路组成,三个电路同时调节到5次或7次谐振频率去吸收5次或7次谐波电流,每个分流电路主要由一个电容器和一个电抗器连接而成。6kV工作电源经过输入变压器变为3.8kV的电压进入整流器,整流器采用三相六脉波全控可控硅整流桥,将恒定的三相交流电压变成可变的直流电压,整流器整流后经过电抗器修正波形,进入逆变器,逆变器也是采用三相六脉波全控可控硅整流桥,将恒定的三相交流电压变成可变的直流电压,通过调整触发延迟角,使直流电流为一个适当的值。逆变器的是根据位置传感器发出的连续信号来实现的,位置传感器直接与发电机转子轴相连,以负荷整流形式运行,逆变器不断重复转换并输出三相交流电,即通过硅可控整流相作用于逆变器将整流桥输出的直流电压转换成与发电机转速相对应频率的三相交流电压,这个可调频的三相交变交流电源连接于发电机出口断路器之前的三相回路上,然后施加到发电机的定子上,这种变幅值和变频率的三相交流电源提供给发电机后,可以使其加速至规定转速。与此同时在发电机的转子回路中加入直流励磁电源,此时发电机相当于同步电动机,在三相交变交流电源和直流励磁电源的共同作用下发电机变成调频调速电动机方式转动起来,起动过程按照程序设定的速率加速上升,发电机的转速会随着SFC输出频率的上升而上升,从而带动燃气——蒸汽联合循环发电机转动。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
poconet999
沙发
t haha ggggggggggggggg
2009-07-06 21:24:06
shiyuxin1113@co163
板凳
骗子
2007-06-05 11:11:05
加载更多回复 举报
