土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 各种神奇有趣的绿色建筑
各种神奇有趣的绿色建筑
发布于:2007-04-19 14:47:19 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
在西方发达国家,节能与绿色建筑已经有几十年的成功发展史。有的国家甚至已经取得经济发展和能耗持续下降的突出成就。及时、系统、广泛地引进它们的成功经验和技术,对引导我国刚起步的节能与绿色建筑的发展尤为重要。这对于我们少走弯路,加快节能与绿色建筑的新技术、新产品和管理经验的推广是不可替代的。
美国 美国生态建筑、健康建筑的试点建造工作,近年来异常活跃,已建造具有特色的生态建筑有:
1.美国生态房。美国诺次大学设计并建造了一种生态房。这个四居室的生态房,隔热性能特别优良,它的热能来源于人工散热、阳光及使用家电设备所产生的热量。家庭用电依靠安装在凉亭上的风力发电机和太阳电池来提供。用水是从屋檐流下来的雨水,蓄存在地下室,使用前用沙床过滤,粪便和污水则流入一个堆肥坑里,经发酵后供花园施肥用。
2.美国生态村。在面积为488公顷的美国南加利福尼亚大维寺的海岛上,建起了150栋生态房屋,叫做生态村。这里保留着原来的自然面貌,没有一点人为破坏的痕迹。设计者在建筑这些生态村时,用合住的方法替代了以前的独住,如每6~8个住宅单元合用一个能源中心、一个煤气锅炉、一个家用热水器和一个通风系统等。但仍有的独住的成分,如每家每户还是有自己的卧室、浴室和厨房等。能源的节约和环境的保护变得切实可行,据测算,这种生态村里的居民其能源用量仅为原居住地的五分之一。
3.美国的植物建筑。20世纪80年代初期,美国在芝加哥建成了一座雄伟壮观的生态楼,楼内没有砖墙,也没有板壁,而是在原来应该设置墙壁的地方种上植物,把每个房间隔开,人们称这种墙为“绿色墙”,称这种建筑为植物建筑。这种建筑的施工方法并不复杂,它无需成材木料,无需采用笨重的建筑设备,而是就地取材,以树林为主材,采用经过规整的活树林来做“顶梁”、“代住”和“替代墙体”。运用流行的“弯折法”和“连接法”,建造出许多构思巧妙、造型新奇、妙趣横生的拱廊、曲桥、屏风、围场、商场、住宅和办公楼等。
4.美国绿色旅馆。美国为满足大众对环境保护的要求,建成了一座别具风味的绿色旅馆。旅馆的建筑材料有一半取自经再生制造的铝、玻璃、铁、钢等。旅馆内的用品尽量“安全”,如用不含酸的信封、信纸,以植物油炼制的肥皂,不用化学合成的洗衣粉,床单、毛巾等均不用化学纤维,而是用不受杀虫剂、化肥污染的棉花或亚麻织成。
5.美国新型太阳能建筑。美国太阳能设计协会正在研制新型的太阳能住宅,称为建筑物一体化设计,即不再采用在屋顶上安装一笨重的装置来收集太阳能,而是将那些能把阳光转换成电能的半导体太阳能电池直接嵌人到墙壁和屋顶内。这种建筑一体化的设计思想是该协会创始人史蒂文·斯特朗在20年前所倡导的,由于当时太阳能电池过于昂贵,无法实施。如今太阳能电池的价格只有20世纪80年代价格的三分之一,所以推广的可能性大大增加。电力供应商被吸引的原因是太阳能电池能够在白天高峰时间内产生过剩的电能,从而形成电能储备,可供随时使用。根据一体化的设计思想,美国电力供应部和能源部合作正在研制推出一些新型建筑部件,如用于住宅屋顶太阳能“屋面板”,及用于商业性建筑正面的“窗帘式墙壁”。
6.美国资源保护屋。美国一家建筑公司为保护环境,节省地球资源,用回收的垃圾建造房屋,开创解决未来住宅的新创举。这种化腐朽为神奇的房屋,被命名为“资源保护屋”,俗称“垃圾屋”。他们在360平方米的地面上,建造了4间居室,2间浴室和可停放2部汽车的车库,同时,室内陈设齐全配套。屋框架似乎很简单,主要是从破旧的汽车和桥梁中回收的钢材,外饰由锯末和碎木加上20%聚乙烯制作而成,这不但减少木材的使用,也不像木材那样会招引白蚁,使房屋更坚固安全。废物建房的特点,在建房时,可就地回收65%的金属、纸板、木材废物等,较好地解决了废物综合利用和环境保护问题。由于实用经济可行,这家公司获全美年度住宅风格奖。
7.美国绿色办公楼。美国Mobil公司建成一栋建筑面积为6.2万平方米的绿色办公楼。这栋办公楼在美国环境局的支持下,由于在选材、照明效率、降低加热和冷却负荷、通风和改善建筑功能等方面进行了合理设计,在节约资金和提高室内空气质量等方面取得了良好的技术经济效果。办公楼建成后不到一年可节约有关费用11.57万美元,照明和设备能耗可降低50%以上。
8.美国的绿色办公室。美国国立资源保护委员会总部是以节能、保护环境及健康为原则,以废旧回收物品的再生材料为主要材料建筑的绿色办公室。该栋办公楼从外表看,与普通写字楼并无区别。但它的墙壁其实是由麦秸杆压制并经过高科技加工而成。但其坚固性并不次于普通木结构房屋。其地板系由废玻璃制成,办公桌由废旧报纸与黄豆渣制成。最具特色的是其外墙外绕爬山虎等多种蔓生植物。这件绿衣不仅使办公室显得美丽清爽,并且能调节空气,使室内冬温夏凉,有益于身心健康。
德国
1.德国的生态楼。德国柏林建造了第一座生态办公楼。大楼的正面安装了一个面积64平方米的太阳能电池来代替玻璃幕墙,其造价不比玻璃幕墙贵。屋顶的太阳能电池负责供应热水。大楼的屋顶设储水设备,用于收集和储存雨水,储存的雨水被用来浇灌屋顶上的草地,从草地渗透下去的水又回到储存器,然后流到大楼的各个厕所冲洗马桶。楼顶的草地和储水器能局部改善大楼周围的气候,减少楼内温度的波动。
2.德国的太阳能房屋。德国建筑师塞多·特霍尔斯建造了一座能在基座上转动的跟踪阳光的太阳房屋,该房屋安装在一个圆盘底座上,由一个小型太阳能电动机带动一组齿轮,该房屋底座在环形轨道上以每分钟转动3厘米的速度随太阳旋转。当太阳落山以后,该房屋便反向转动,回到起点位置。它跟踪太阳所消耗的电力仅为该房屋太阳能发电功率的1%,而该房太阳能量相当于一般不能转动的太阳能房屋的2倍。
3.德国的植物生态建筑。德国在汉诺威城市建造了一个与众不同的名为“莱尔草场”的住宅区,这住宅区是按照“植物生态建筑”建造的。所谓“植物生态建筑”指的是按照生态平衡的大批量,使植物与居住空间融为一体,互为依存,是古老的建筑学和年轻的生态学有机结合的产物。住宅区内,69套院落式上下两层的民居错落有序地分布着。每栋楼房外表各有特色,内部设计也不尽相同,每栋楼房结构为砖木骨架,四壁用木材,显得朴实无华。居室里铺设的是麻织地毯或用玉米皮或麦秆纺织,沙发大都采用纯棉布料制成,符合环保要求,图案讲究雅洁,以简单的条纹、格子或碎花等图案为主,甚至是净色的。家具不采用坚硬的家具,而多采用不喷任何涂料的原色木器家具。
特别值得一提的是,“莱尔草场”修起了绿色的生态化公路。这种新型公路不仅两旁种植了高耸的林带和繁茂的花草用来防止空气污染和减少噪声,而且还在路面上实施了绿化。“莱尔草场”的路面上穿着小孔,并在小孔里种上绿草,路面在绿草的保护下不会受到汽车碾压的影响。由于70%的长有绿草,大大减少了太阳光在路面的反射。行走在“莱尔草场”里,犹如置身于大自然的怀抱中,听不到汽车奔驰时所发出的噪音,也闻不到刺鼻的汽油味,感到格外赏心悦目。
4.德国能量可自给自足的太阳能住房———零能量住房。一种能量自给自足的太阳能住房———零能量住宅在德国1995年BHW展览会上展示,给参观者留下了很好的印象。这种住宅过去认为是空想的,不可能实现的,但今天成了现实。这种100%靠太阳能供给的住宅,可以不需要电、煤气、木材或煤,这样就不需要烟囱和取暖炉也没有有害的废气排人空气中,保持环境空气的清新。
这种房屋的设计,向南开放的平面是扇形平面,这样可以获得很高的太阳能射幅能。其墙面采用储热能力较好的灰沙砖、隔热材料和装饰材料组成。阳光透过保温材料,热量在灰沙砖墙中存储起来。白天房屋通过窗户由太阳来加热,夜间通过隔热材料和灰沙砖墙来加热。
荷兰环保屋
近几年来,荷兰在推行“环保屋”方面取得了显著的成果。荷兰推行的“环保屋”屋顶铺草皮,使原来光秃秃的屋顶成为绿色屋顶;四壁装有太阳能电池板,可将太阳能转化为电能;排水管用陶瓷代表塑胶管,并增加使用多种“循环再造材料”,避免混凝土及乙烯基等化学材料的过多使用;引雨水冲洗厕所,以节约用水;在室内设置了温度、灰尘、化学品、放射性毒素等测量计,监测室内的空气污染。目前,在荷兰建“环保屋”其成本约比建普通房子高10%。
  • ck3891
    ck3891 沙发
    外墙保温是个很新鲜的话题,但愿我们能及时完善其施工工艺,为我国的节能做出贡献.
    2007-04-22 16:05:22
  • sesefox
    sesefox 板凳
    英国绿色城市
    20世纪50年代,伦敦曾被一场黑沉沉的烟雾笼罩,造成白天黑夜不分。烟雾在数天内不散,结果有4000名市民被夺走生命。这就是被载入环保史册的伦敦烟雾事件。为净化空气,英国50年代后期出台了《洁净空气法》。根据该法案,伦敦划出煤烟控制区,并以法规形式规定了在这些区域内只许燃烧无烟煤,或必须使用可对煤烟进行完全净化的炉具。在70年代,英政府推出了《工作场所健康和安全法》,规定污染工业必须采取最有效的手段避免将有害气体排入大气,否则将对其进行罚款等严厉处罚。伦敦环境治理的另一个行之有效的办法是科学管理。由于19世纪工业革命带来的后遗症,20世纪50年代,流经伦敦的泰晤士河的污染状况坏到了极点,河中的鱼类都不见了踪影。60年代开始,英国加大了整治泰晤士河的力度。除通过严格的治污染法案,宣布对违规排放污水的工厂等部门实施法律制裁之外,有关当局还制定了严格的水质标准,同时每隔5年对河流水质的达标情况进行彻底检测。另外,伦敦市政当局还下大力气发展城市绿化,有意识地加强都市公园建设,在城市宝贵的留出空间,营造“绿洲”,以充分发挥绿色植被在城市生态系统中类似“肺部”的调节功能。伦敦现有土地面积中,10%已被辟为空地或城市公园,伦敦市内公园总面积已超过了1.7万公顷。
    经过数十年的艰苦努力,伦敦的环保工作在20世纪90年代结出了硕果。统计表明,目前伦敦市中心冬季平均能见度已比50年代提高1倍以上,从2.5公里上升到6公里左右。市中心冬季日照强度也比50年代上升了70%。1970年至1990年间,伦敦上空空气中燃煤排放所形成的黑烟量也下降一半以上。80年代初,一位垂钓者150年来首次在泰晤士河中捕获一条鲑鱼,成为轰动一时的新闻。近年来,徊游至泰晤士流域产卵的各种鱼类已成千上万,伦敦人已“见怪不怪”。
    丹麦和瑞典的健康建筑
    丹麦和瑞典等北欧国家,近年来也在积极实施健康住宅工程,如丹麦早在1984年底,在丹麦Arhus市已建成了“非过敏性住宅”建筑,这是有111个单元的两层建筑。建筑材料是经过精心挑选的健康建材,主要结构选用混凝土以及层压的木材制成。饰面涂料是以无机硅酸盐为主要成分的建筑涂料。采用机械装置通风,换气1次/小时,是普通住宅的2倍,通风系统中的过滤器要定期更换。
    日本
    1.日本健康建筑。1997年夏天在日本兵库县建成了一栋实验型“健康住宅”,整个住宅尽可能不选用有害于人体健康的建筑材料,其墙体为双重结构,每个房间建有通风口,整个房屋系统的空气采用全热交换器和除湿机进行循环。全热交换器能够有效地回收热量并加以再次利用,其过滤器可有效地收集空气中细小的尘埃。这种住宅能够抑制霉菌等过敏生物繁殖。其建筑费用比普通住宅增加约2成。
    2.日本首幢环境生态高层住宅。日本在九州市新建了一幢环境生态高层住宅,这幢住宅是按照日本国建设省提出的省能源、减垃圾的“日本环境生态住宅地方标准”要求建造的,是综合利用自然环境物的尝试。这种生态住宅,其电力由风车提供,温热水由太阳能供给。即住在住宅内的居民所用温热水,不用煤加热,而是用装在大楼南侧的太阳能集热器提供。这种太阳能收集器,在晴天,可使储水箱中的水加热到沸腾,即使下雨天,也能使水加热到约55℃。每户家庭的阳台上,都装有垃圾处理机,将每户家庭的生活垃圾进行处理变成植物的肥料。公寓外的停车场的地面混凝土具有良好的透水性能,使雨水存留于地下,与停车场内的树林形成一种供水循环系统。分隔房间的墙壁上留有通风口,并配置有通风设备,使每个住房成良好的通风效果。在大楼前,装有风车,由风车发电为公共场所照明提供辅助电源。据测算,每个住户一年用于空调的电费和煤气费可节约57000日元。
    3.日本无化学住宅。日本东京比埃克斯设计事务所,针对人们对化工产品的畏惧心理,推出了“无化学”住宅。过去,在住宅环境方面,一些化学合成物的使用,对人体产生一定危害。比如,建筑材料常常含有致癌作用的挥发性有机物;地毯和窗帘,也通常经过防燃性处理,其防燃剂、防虫剂的成分都具有不同程度的毒性。
    比埃克斯设计事务所的做法是:不在楼板或地板下等处喷涂有机磷等防白蚁的化学药物,采用具有防虫效果的桧叶油、干馏木和密蜡加工楼板、地板材料,并在地板下铺炭层,利用其吸湿性防霉菌和防白蚁;不使用石化油漆,改用涩柿子
    2007-04-19 14:48:19
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
住宅工程太阳能热水系统建筑一体化的实践与思考
来源:北京九阳实业公司 孟庆峰 杨德山 北京市朝阳区花虎沟34号摘要: 本文从实际工程项目的角度出发,着重介绍了全天候太阳热水系统与建筑一体化工程设计时相关节点的解决方案和系统设计计算过程。关键词: 建筑一体化 平板集热器 防水系统 太阳能集热器的优越性早为人们所认同,已有多年使用,但在住宅建筑中都将其视为一种设备,支或挂附在建筑物的墙面、屋面上。其特立独行的模样影响了建筑的观瞻,以至于许多地区从整顿市容的角度出发,要求拆除群众自发安装的太阳能集热装置。为了解决好上述问题,既有效利用太阳能又美化建筑环境,这也是广大业内人士十分关注的问题。太阳能与建筑体一体化是太阳能健康发展的必游之路。国家发改委、建设部都在热情关注、支持这一事业的发展并相继在全国范围内建立了一批太阳能与建筑一体化试点工程项目,对这一事业的发展起到了协助的推动作用。
