土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 关于装修的文章
关于装修的文章
发布于:2007-04-19 13:42:19 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
新房一到手,马上想到的就是装修,其实装修也是一个相当复杂的过程,难度要远大于购房。又想装修的漂亮,又想少花钱,还想着要环保,还提着心怕被骗(当然被人赚是肯定的),似乎这里边并没有太多的中间道路可走。
第一节、确定装修公司
万事开头难,如果能找到一个负责任、技术好的装修公司,一切问题似乎就迎刃而解了,但最难的问题题恰恰就在这里。下面我们分析一下如何寻找合适的装修公司:
一、如何选择让人省心的装修公司?
如果你想在装修过程中省心一些,那就请你费一些银子吧。省心的办法不是没有,只是看你肯不肯选罢了。找一家声誉好的大型装修公司全包。一般来说全包的价格从每平米建筑面积500元至1000元,再贵的也有,这要看你怎么设计,怎么用料。大公司就这样好,他为了保证自己的信誉不受损害,一定会认真地对待每个客户。所以在用料和做工上你完全可以放心。你所做的就是准备好付银子和验收。
有人说,大公司里雇的人也是从马路边拉来的,那么还不如直接找马路游击队省钱又直接呢。这种观点也是对目前装修市场良莠不齐,装修公司素质不一的直观反映,一般来说,大型装修公司对人员用工的要求很高,而且这种用工是相对松散型的,也即工人不正式挂在公司内部按月领工资,工人与公司有着长期的合作关系,定期按实际工作量结算工资,其内部也有较为细致的分工,技术不好的工人很容易被淘汰,这种用工方式很科学也有利于整体水平的提高。当然装修公司中的害群之马也不是少数,他们拉大旗扯虎皮,貌似公司制运做,实际上和游击队也没什么两样。
选择游击队还是装修公司,究竟哪一个正确永远没有正确答案,但是从装修公司中选一个好的出来,比在马路边拉出一队好的出来要相对容易的多,而且装修公司相对固定,有什么问题相对好处理,而游击队则神游四海,别说事后出问题,就是事中出问题他们也会随时开遛,让你呼天不应,叫地不灵。找游击队省钱是真的,关键还要看值不值?如果你找的是装修游击队而且装得还不错,我想你肯定是撞大运了,还是赶快去买彩票吧。
二、如何在装修中省心?
想省心吗?前面的办法可行。还有一个办法就是请监理,专业的监理会为你负责装修中的主要监管事务。他会从专业技术的角度为你把关,而且不牵扯装修公司的利益。你要做的只是按合同金额的5-10%支付监理费。如果你确定要请专业的监理,最好让他在合同预算、工程设计前期就介入,装修工程中要纳入监理的意见,虽然这不是他负责的范畴,但以他经验和帮助对你是有百利而无一害的。
除非有人负责地替你把工程管起来,否则你就别想省心。
三、为什么好的装修公司一般不包清工?
大型的装修公司一般运营时间较长,他们都已经摸索出自己的进料渠道(他们的进价要比我们划的价低很多),甚至自己生产相关原材料,比如橱柜、门等半成品。在这些材料的报价里已包含了装修公司的既得利润,虽然给业主的报价看起来并不算高。但如果包清工,这部分利润就没有了。
还有,如果让大公司包清工,一般要价很高(公司要维持与包工包料一样的利润),这让业主很难接受。但是不包清工的装修公司也未必就是好的装修公司。
规模较大的装修公司都有自己的实体公司,专业的设计队伍,有自己的工程监理,旗下与各类专业的施工队伍长期保持合作关系。他们一般不会像小公司一样一边接活一边现找人来做。当然,这些管理和运营上的成本也一样会转嫁到业主身上。再有,个人的满足程度也不一样,小公司赚4000元会很满意,大公司赚6000元会看不上。这就是大公司与小公司的区别。这也是你选择大公司要多付钱的原因之一。
四、选择半包装修公司的注意事项:
如果你确定采用半包的方式,你对所定队伍的活又基本满意,下一步在确定合同的时候要切实关注购买辅料的方式。
因为主料的选择性比较大,而且一般装修公司材料库是不备大型主料的,主料的利润是很大,但前提是会占压大量的资金和场地,装修公司一般不会拥有这种实力和精力,所以装修公司都会向你建议采用半包的方式,装修公司几乎都有各自的辅料仓库。
半包的方式首先对装修公司有利,这一点要在你脑海里深深记住。
因为辅料的利润也很大,许多辅料的利润率要远高于主料(因为单位价值低),更不要说辅料中有那么多假货!
如有可能,你一定要求装修公司在你指定的商场购买关键的辅料,比如乳胶漆、木器漆、大芯板、胶合板、108胶等等(这样做还可以保证材料的环保)。往往在这种交涉中,装修公司的丑恶嘴脸就会暴露无遗,因为你每转移一种材料,就像在挖一下他的心头肉,而且部分装修公司会因此而谈崩。但你不能动摇,必须把预算中扣除材料以外的价值,压缩到包清工的价格左右,再视装修公司活的好坏做适当追加。这是一个复杂的过程,也是一个必要的过程。
装修公司会很不满意,毕竟应该属于他的利润转移到了商场那里。所以这些事情要在事先谈好,否则百分之百的会遇到强大阻力。
在指定商场购买辅料的另一个好处就是材料真实,商场一般不会弄虚作假,而装修公司却会以次充好。还有,防止装修公司把买好的材料调包也是重要任务之一。
另外,你想过在商场把乳胶漆调色吗?如果你在商场调了色,装修公司一般是不会再调包的,而且你在商场调色,让商场预留色板,也会方便你下一步补充调色时不会产生色差。
五、如何选择优秀的包清工队伍?
没别的办法,只能多选多看,不要急于签合同(有些队伍也不会和你签什么合同),一定要你选择的装修队伍多带几家看看活的好坏,记住地址后单独再去一次,向业主打听工人的施工情况及满意度。装修过的业主比较担心施工队在后期维护上出问题(实际上这种担心完全是多余的),所以一般不会当着工人的面说他们的活不好。必要的时候还要摸清选定的队伍里谁的活好,让工头优先使用,这是保证出好活的必要手段。
另外,亲朋好友介绍也是重要渠道,他们一般是不会欺骗你的。
六、包清工的装修注意事项:
如果选择了包清工的装修方式,一般有以下几种运作方式:
1、业主授权装修队购料:除非很知根知底,否则采用这种方式百分之百被人赚。
2、业主按装修公司的推荐品牌自购料:可行,但他推荐的料你要认真分析,因为有不少的材料,生产厂家在材料回扣上做文章,以前是在工人带同购料后直接拿钱,现在改成在材料里放硬币,让工人们在干活的时候就可以拿到钱。
3、业主全部自行购料:没问题,不过也容易出事,比如材料被调包,更有甚者,工人和材料一起失踪(材料被调包在找公司装修时也一样会出现)。
4、业主自购料一定要详细计算使用量,在事前与工人协商一致,否则你买的料他说不够也有得烦,定好用量以后还可以避免人为的浪费。
5、工钱的支付,一定要押在每一工序完工验收之后,通过一个工序支付一个工序的工钱。一般清工队伍会提出提前支付伙食费,那用不了多少银子,你可以大方一点。
6、不要早早就把不用的主辅料调到现场,一不方便施工,二不方便管理,三容易让工人乱了既定的工序。一般在下一个工序开始前一天把材料到位为宜。
全部回复(12 )
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来参考参考
    2008-08-05 08:42:05
  • lmf200404
    lmf200404 板凳
    七、地板
    1、地热环境不适合铺实木地板,磁砖是首选,但铺磁砖不利于后期检修,所以也可以用实木复合地板或质量过硬的强化复合地板代替。
    2、 铺复合地板省板的要点
    选取两个宽度差不多的房间对照铺设,起头时企口相反,也就是说,一个房间第一列板用凸口朝墙,另一个房间用凹口朝墙,铺设方向一致,这样一路铺下来,到最后如有裁下的板条,两个房间可以互换来用。
    3、铺复合地板时,地面找平要做好,铺地板的工人可不管地面是否平,差十公分他们也照铺不误,别扭的是咱。其实铺实木地板时地面最好也要简单找一下平,仅凭龙骨是不行的,时间一长龙骨容易走形。另外地面找平宜做出光面,麻面容易起土,遗害无穷。
    4、有TX说,钉密度板踢脚应该下胀管,拧镙丝,此说也不尽然,深色踢脚用钢钉固定,既达到目的又不容易看出来。如果用胀管镙丝,必须做后期处理,在钉口处加漆以遮掩,否则很难看。
    八、灯具安装注意事项
    1、绝缘要做好,特别是潮湿环境,象卫生间和厨房,绝缘做不好容易短路。
    2、大型灯具特别是玻璃制品的灯具,在安装吊架时一定要用铁制膨胀镙拴(铁胀销),不要先打孔,再打入木制楔拧镙丝固定,这种办法只适用于墙面的横向固定,不适用于顶面。也不建议用塑料胀管,因为塑料胀管时间一长会老化。
    3、提前准备一些6号的镙母,因为在装灯时会遇到这样的情况:在装底盘时,因为原装的镙母一头是封死的,所以拧到一定程度就拧不动了,会较不上劲,遇到这种情况可以先拧一个6号镙母并较上劲,再拧原装镙母,这样既美观又避免底盘无法与顶面完全吻合。
    http://dlbbs.soufun.com/1618139063~-1~808/673388_673388.htm
    2007-04-19 13:46:19
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家装隐蔽工程质量验收表(中国家装30强工程用表)
各位业主可对照自行检测
