土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器短路电流整定
断路器短路电流整定
发布于:2007-04-19 13:33:19 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
现很多开关柜厂家配的开关箱,里面的断路器短路电流整定都是10Ln,有一根火钱接地烧断了断路器都没有跳,找来开关厂家说不是他们的事,断路器没有问题,断路器短路电流整定都是10Ln.我看了很多书,断路器有一个灵敏度校验,不知道怎么理解.
全部回复(6 )
  • 糊仙
    糊仙 沙发
    TN-S系统应该很快就跳了
    2007-06-08 17:15:08
  • duanjiantcl
    duanjiantcl 板凳
    相线对地的短路电流的大小是要计算才能得出的,一般的相线对地的短路电流是达不到10In的整定值的,这种情况一般可以通过使用漏电断路器来实现保护,线路烧断了,那么就是线路发热时间过长造成,一般对地也是达不到过载条件的,你应该对整个系统线路进行检查,接地出现了故障,上级的断路器肯定有问题,如果你的整个线路都没有接地保护的话,那就不能怪了,还是自己多多留意吧!能说出断路器的型号吗?写全
    2007-06-08 16:57:08
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
西门子低压断路器怎样去掉欠压脱扣?
1500A的断路器现在需要去掉欠压脱扣机构,可是资料全部是英语的!大家指导一下吧!最好附上图片!不胜感激!
