土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷引下线的做法
防雷引下线的做法
发布于:2007-04-19 10:57:19 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
建筑物防雷设计规范GB 50057-94(2000年版)
第4.2.3条 采用多根引下线时,宜在各引下线上于距地面0.3m至1.8m之间装设断接卡。
当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡,利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板,该连接板可供测量、接人工接地和作等电位连接用。当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上于距地面不低于0.3m处设接地体连接板。采用埋于土壤中的人工接地体时应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接。连接板处宜有明显标志。
民用建筑电气设计规范JGJ/T 16-92
12.8.6 利用建、构筑物钢筋混凝土中的钢筋作为防雷引下线时,其上部(屋顶上)应与接闪器焊接,下部在室外地坪下0.8~1m处焊出一根D12mm或40mm×4mm镀锌导体,此导体伸向室外距外墙皮的距离宜不小于1m,并应符合下列要求:
(1)当钢筋直径为16mm及以上时,应利用两根钢筋(绑孔或焊接)作为一组引下线。
(2)当钢筋直径为10mm及以上时,应利用四根钢筋(绑孔或焊接)作为一组引下线。
规范明确规定利用建、构筑物钢筋混凝土中的钢筋作为防雷引下线时的做法,而一些设计人员在设计中均未明确引下线的做法或表示不全.
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
C65N+Vigi-16A等为什么意思啊?
我是一个电气自学也是初学者,对电气图纸上有些符号还看不是很懂,向大家请教:1、开关断路器上标的C65N+Vigi-16A、C65N/1P-25A、C65N-10A/1P、INT100-40A/3P、C65N/2P-16A、ATS C65N-40A/4P-40A(控制器上所标)、FLT35/3+1(接地装置所标)分别为什么意思啊?2、开关是怎么分级的啊?何为一级、二级、三级开关?
