土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 污水检查井砖砌井和混凝土井的适用条件?
污水检查井砖砌井和混凝土井的适用条件?
发布于:2007-04-19 10:54:19 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
在标准图集中没有明确什么情况下采用砖砌井,什么情况采用混凝土井。两种井在覆土小于6m时都可以用。请问各位在实际操作中是使用的什么井?机动车道下,地下水位高时一定要使用混凝土井吗?
全部回复(4 )
  • 大雄
    大雄 沙发
    再探讨一下:
    标准图集的总说明中明确了图集中井的设计荷载,超汽20级,这个等级的荷载相当于汽车总重55吨的重型汽车了,我想砖砌井和混凝土井在设计荷载方面考虑,应该都可以用在机动车道上了。是不是这样?
    2007-04-24 15:48:24
  • 水人水
    水人水 板凳
    以下是引用xiyue060510在2007-04-19 18:44:20.0发表的内容:
    1.检查井在道路横断面上的位置;
    2.地下水位;
    3.管道覆土深度;
    4.接入该污水检查井的管道直径,管道数量,管道的交汇形式.
    此外污水的性质也应适当考虑(这一条是自己的想法)[/quote
    达人,说的都是什么东西啊?
    貌似很高深,是不在忽悠人啊?
    2007-04-20 21:42:20
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
给排水图集征集
国家标准图集给排水图集 给水部分构配件 排水部分构配件 设备零件配件 特殊处理构筑物 各种取水构筑物 各种净水构筑物 各种蓄水构筑物 给水部分构配件图集号 标准类别 图集名称 编制年份S1(上)   全国通用给水排水标准图集(合订本) 1997S1(下)   全国通用给水排水标准图集(合订本) 199797S147 标准图 井盖及踏步 199795S184 标准图 热管卧式容积式热交换器(水一水换热)安装、选用图 1995
