土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 园林中的微地形
园林中的微地形
发布于:2007-04-19 01:17:19 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
应该充分发挥园林中自然的形象特征。突兀的岩石,起伏的小山丘,或一个生动有趣的地形起伏都能够增添园林景观价值,显示它的自然意趣。场地中的一个小山或小山丘就可能起到挡风、屏障或增加围合感的作用。它还能够为设计中将要建造的某一视觉焦点提供很好的背景。
当创造小土丘或微地形时,设计师必须十分认真谨慎,以避免露出人工斧凿之痕。任何一种大小的微地形更像一个自然中残剩的土堆。因此,创造一个好的微地形往往是最费力的。
除了微地形的表面规划,还必须考虑它的维护——这是设计中必须要牢记的。创造微地形所使用的土壤的安息角决定了它的最大坡度。但某些地方最好要低于安息角,特别是对于需要进行改造的微地形。为了使改造容易且安全,坡度应不超过1:3(30%),但在小的范围内为创造特殊效果也可适当陡一些。微地形的边缘应该时常有波动起伏,以模仿自然中的典型特征。持续不断的统一,不变的斜坡会让人觉得没有变化。因此尽可能地使整个景观空间内的地形有所起伏是其周围典型地形特征的延续。因此,浑圆的土质微地形在山地或亚利桑那沙漠地区就会显得很不协调。
当设计一个微地形或一系列微地形时,色痕迹师应该既考虑到要使用的土方来源又要考虑该区域的排水。在一个新建的场地内,可以利用那些将被运出场外的残土,或者建筑地基下挖提供的大量残土。否则,如果微地形的创造全部需要通过填方来完成,那就需要运输大量的地表土。
微地形放置的位置不合适,就会形成坝,限制了水的排放。而地表水必须被排到区域外面。有时在构造微地形中,也常常使用挖沟排水,这样至少可以平衡一部分填挖方量。
关于微地形最后要注意的是,微地形能够改变区域的小气候。对于一个相当大小的土丘,南坡和西坡的土壤,春季升温较快,而在秋季温度保持的时间也较长。同时,东坡和北坡的生长期要比正常的相对短些。即使对于一个4-5英尺高的微地形,阳坡的草也要比阴坡的草早绿1-2周。因此,要依据小气候对于微地形上的植物进行选择。同时,设计师应该把微地形看成是一个有利条件,因为与一个平坦的区域相比,它可以提供一个较宽的植物材料选择范围。如果忽视了这些小气候的影响也会导致植物种植地点的选择错误,造成植物生长不良。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
男人究竟最怕女人什么
