土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 关于药厂设计中的除尘问题
关于药厂设计中的除尘问题
发布于:2007-04-18 23:11:18 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
在现在遇到的药厂设计中有的时候会遇到部分除尘设备要求除尘.我这里所采用的都是就近设置除尘间,接管到除尘器后排出室外.有的时候工艺布置不能满足就近设置除尘间就会很麻烦.接管太长无法实现除尘的目的.不知道大家有没有好的设计方法.
全部回复(4 )
  • jichunkoo
    jichunkoo 沙发
    单个房间的除尘风量如何选择,还让高人指教!!!!!!
    2009-01-02 18:54:02
  • gzgfltc888
    gzgfltc888 板凳
    药厂很多除尘器都是放在室外,根据管路及选用除尘器计算系统总阻力,再选风机,完全满足除尘要求.
    2007-05-18 18:06:18
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
发电机尾气治理方法探讨
当前广东省对发电机尾气治理比较严格,要执行国家的标准,当前处理方法有水喷淋脱硫除尘法,但是造价比较高,有人建议用油烟净化器除尘处理,还有深圳有更加好的的技术,大家可以谈谈看法,最好有一些图片和工程实例,让大家见识一下。
