土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教工艺管线如何指定颜色
新建污水处理设施,有很多药线,不知道刷什么颜色,到那里能够查到?
水线绿色,酸线红色,碱线黄色。
请教:泥线 污油线 聚合铝 聚丙烯酰胺 铁盐 钠盐 磷盐 破乳剂 这些管线都通用什么颜色?有行业规定吗?
全部回答(3 )
  • jinjizhao
    谢谢
    2007-04-19 22:06:19 来自 PC 评论 举报
  • sdscbinsl
    1 识别色
    (1) 城市污水处理厂管道识别色应符合表1的规定。
    表1 城市污水处理厂管道识别色
    (2) 识别色的使用方法,应从以下三种方法中选择一种。
    a)涂刷在管道的全长上;
    b)在管道上涂刷宽150mm 的色环;
    c)在管道上用识别色胶带缠绕150mm 色环。
    (3) 当采用b)和c)方法时,如果管道识别色与保护色或管本色相近不易识别时,应在识别色与保护色或管本色之间用对比明显的白色或黑色涂刷宽50mm 的色环。
    (4) 识别色色环应涂刷在所有管路交叉点、阀门和穿孔两侧的管道上以及其他需要识别的部位。
    (5) 色环的间隔可根据管径的大小分别为50m、100m、200m。
    2 保护色
    (1) 保护色应同识别色有明显区别。
    (2) 城市污水处理厂管道保护色宜符合表2的规定。
    表2 城市污水处理厂管道保护色
    (3) 下列情况可不考虑保护色的颜色
    a)某地区受环境条件影响,必须选用某种只有一种颜色的涂料才能耐用时,可涂该种单色涂料;
    b)涂沥青防腐;
    c)室外地沟内管道防腐。
    3 管本色
    下列管道为管本色,可不涂保护色。
    a)不锈钢管、铝管、塑料管。
    b)保温管外包铝板、镀锌板。
    c)采用铝筒保温的管道。
    2007-04-19 12:47:19 来自 PC 评论 举报
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
