土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层住宅用柔性抗震铸铁管好还是塑料排水管好
发布于:2007-04-18 20:51:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
高层住宅用柔性抗震铸铁管好还是塑料排水管好?看见铸铁管施工完后留下很多锯下的短管而浪费,很迷茫.高层建筑很排斥UPVC管吗?UPVC管噪音问题是不是很致命?期待专家答疑解惑!!!
全部回复(38 )
  • lch2002870w
    lch2002870w 沙发
    实际施工时我采用了A型法兰连接,正在施工,一言难尽,待续
    2007-08-07 11:40:07
  • fzq19760709
    fzq19760709 板凳
    这个问题要分角度看。设计方其实对采用柔性铸铁或PVC-U管材,没有其他要求,只要能满足通水要求就没问题。关键是建设方或使用方对造价和噪音有无要求。如果对噪音有要求,则采用柔性铸铁管。如果对噪音要求不是很高,对造价有要求,则可以立管采用PVC-U管,横吊管以后采用柔性铸铁管,这样即解决造价有防止底部横管被破坏。
    2007-06-27 17:55:27
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求助 餐厅厨房洗碗机的设计秒流量是多大?
我正在做高层建筑给排水毕业设计,碰到餐厅厨房用洗碗机,算用水量时不知道要怎么算,洗碗机的设计秒流量是多大啊?哪里可以找到样本??
