土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎么设计无功补偿?
怎么设计无功补偿?
发布于:2007-04-18 16:49:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
看了一段时间的书了,但对具体怎么设计无功补偿还是没有头绪,如果对一电网进行无功补偿,需要了解什么?怎么选择补偿方式?能说说设计过程吗?
全部回复(9 )
  • csh1234csh
    csh1234csh 沙发
    380V供电,按电动机功率选,电动机1Kw,电容为0.8---1Kvar.在一个柜内电容要有大有小,控制器要选无功功率控制型的,能单设每一回路电容容量的.
    2007-04-20 22:33:20
  • chj741008
    chj741008 板凳
    补偿30%只适合以照明为主的负载,根据变压器负载率,了解最大负载,按50%-70%配置。自动分组投切也需要一定的余量。
    2007-04-20 11:04:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
节能灯的W数有上限值吗?
节能灯的优点在与亮度高,寿命长,显色性好,最重要的是耗电省。我知道的有5W,7W,9W13W,15W,18W,22W,36W,38W,45W,55W,65W,85W,那它有一个上限值吗?
