土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 高压保护原因分析
高压保护原因分析
发布于:2007-04-18 16:40:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
热泵在冬天制热时,容易高压保护什么原因?
工况如下:
制冷量48.2KW
制冷剂R22
冷凝器:冷凝温度50度水40-45,
蒸发器:蒸发温度0度,过热5度蒸发器进出水温度8-4度。
蒸发器、冷凝器已经检查没有问题,选的是20冷顿的阀,压力保护设置为22Bar
请高手们帮我分析下原因。纳闷ING
全部回复(4 )
  • rrnnxx
    rrnnxx 沙发
    那压力调的过大了,那高压保护还有用么?如果水流量调大的话,我就的不到那么高的水温了。
    我觉得4楼说的还可以。因为我用的是循环水,基本冷凝温度就是在50度
    2007-04-20 12:11:20
  • nitsu
    nitsu 板凳
    系统如果有高压压力表可以看跳机时候的压力是否高于22KG!如果高于,可以检查水流量以及冷凝器结垢情况!
    如果低于22KG可检查更换高压保护器!
    另冷凝温度应该不是可以确定在50度不变的吧!
    2007-04-20 11:01:20
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷凝器步水不均匀(图片)
大家好,我是制冷新人,有个问题请教大家哈,看这图片,这就是我们单位的冷凝器,共使用3个,但是步水很不均匀,从进水处,到出水处,冷却水只是集中在中间留出,该怎么办啊?,大家帮想想 怎么改进啊? 看进水处,到出水处后进集中的中间流出了,怎么改进啊? 他们说可以设立存水槽?怎么改啊? 谢谢啦~
