土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 10KV隔离开关动触头对地距离是多少?
10KV隔离开关动触头断开后对地距离有没有要求,如有那么距离该是多少呢?
全部回答(12 )
  • tsphy123
    支持
    2007-06-12 17:14:12 来自 PC 评论 举报
  • fan_dong
    一般隔离开关断开后,动触头不带电。这种情况下,理论上动触头对地距离可以为零。如果是动触头侧是电源侧就按大于125mm。
    2007-06-12 09:25:12 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
