土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 制冷问题,普通空调可以用于机房么?
制冷问题,普通空调可以用于机房么?
发布于:2007-04-18 16:01:18 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
请问,普通空调可以用于机房么?(夏季室外30度以上,而室内40度以上。)如可以,需要对空调改动么,请赐教!
全部回复(8 )
  • jxxzop20
    jxxzop20 沙发
    7楼分析得有道理,我这有几个较大的机房用4或者5台5P空调的,并未过出现问题。
    2007-04-25 20:59:25
  • 北冰洋
    北冰洋 板凳
    蒸发器都结霜了,蒸发压力、电流还能正常?应该都偏低才对。
    楼上的分析有道理。
    2007-04-24 09:43:24
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
中央空调节电率怎么计算?
空调水系统用时间长后会产生水垢,清除水垢以后制冷系数会提高,能效比也比没清洗前提高。现在中央空调用的一般为螺杆或离心的,本身具有自动调节功能;另外环境温度也会有变化。请教一下,用制冷系数计算还是用能效比计算,能不能给出具体的解释?
