土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 如何测量保护接地和防雷接地
如何测量保护接地和防雷接地
发布于:2007-04-18 13:50:18 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请教各位专家:
我工厂4年前,盖了一座厂房,由于当时施工人员都离开了,不知道这座厂房的保护接地和防雷接地是否做了,厂房是钢结构和彩板建成,而且在厂房中央有重型移动车铁轨道,基础钢筋有部分外露。
请教:
1、用兆欧表测量:铁轨道、钢结构及基础钢筋之间的电阻,能否判定是否做了接地保护和防雷保护;
2、如果已经做了接地保护和防雷接地,如何测量接地电阻是否满足要求;
3、用万用表或兆欧表如何测量!
谢谢了,
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
开放式办公楼配电问题
有一个研发中心,五层,办公用,共9000平米,甲方以后要布置办公隔断,也可能会隔出经理室,总经理室,等等这些小房间.可现在这些条件提不出来,这样一来我的强电插座就不能确定!我知道弱电可以按照一定的面积留CP箱,我看过一些综合布线的图集,但强电该怎么留呢?比如说是不是也可以按一定面积每层留几个配电箱,每个箱里预留插座和照明回路?等办公隔断确定下来以后,甲方自己去布线?
