土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求间歇运行电动机控制原理图
求间歇运行电动机控制原理图
发布于:2007-04-18 11:55:18 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一个污水场项目,电动机间歇运行---运行10多分钟后停止1小时左右再启动,循环往复,自动控制。谁能提供这样的电动机控制原理图?不胜感谢?
全部回复(8 )
  • xtqkqp007
    xtqkqp007 沙发
    呵呵!双循环时间继电器??我也是第一次听说哦!要时间继电器有这个功能的话倒是很好的!就像钟控开关一样了!!其实这些要做最好的话还PLC控制!无触电控制!
    2007-12-13 13:19:13
  • yudawei1314
    yudawei1314 板凳
    麻烦朋友给发张图纸,我也需要这样的控制,不知道双循环时间继电器怎么使用,谢谢我的邮箱是yudaweilili@163.com
    2007-12-11 09:32:11
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
计量CT与PT的相互位置
目前,各地高压计量的要求很不相同,对于CT与PT的相互安装位置要求也不同。有的地区要求PT装于CT之前,有的地区则要求CT装于PT之前,有的地方则没有要求。有无标准对此有要求呢?按本人理解,CT的电压降及PT的分流对于计量精度的影响是非常小的,因此CT与PT的安装位置应该不必有什么要求。
